查看: 5437|回复: 7
[求助] UG添加自建部件族的组件时保存目录不对
发表于 2016-1-15 14:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我在装配中添加标准件时,添加系统自带的标准件时,将保存选项的部件族保存目录改为当前装配目录,则在添加完组件按保存后会在当前装配目录中自动保存添加的组件。
可是添加我自己创建的一个部件族中的组件时,同样使用此方法,选中的组件则没有保存在装配目录下,而是保存到了原来的目录下。如下图。师傅们指点一下啊!!!
357
发表于 2016-1-15 15:10:12 | 显示全部楼层
UG8.0部件族成员(标准件)的保存方法
http://www.ugsnx.com/thread-5921-1-1.html
(出处: UG爱好者)
48
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:26:12 | 显示全部楼层
(出处: UG爱好者)
那个帖子我看过啦,系统自带的按照那个方法就可以直接在装配目录下保存一个选中的组件。
可是我自己创建的一个部件族,在使用此方法时,选中的组件则没有保存在装配目录下,而是保存到了原来的目录下。就向上图一样。谢谢指点!!!
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2016-1-15 16:02:39 | 显示全部楼层
那个只能进入那个标准件,然后另存一下,才可以
48
 楼主| 发表于 2016-1-15 16:05:54 | 显示全部楼层
谢谢解答!
48
 楼主| 发表于 2016-1-15 18:16:08 | 显示全部楼层
又研究了一下,应该跟文件夹的设置有关系。我将我自建的部件族移入系统自带部件族的文件夹中,再在装配中添加它,则保存路径与系统自带的一样。我这个系统自带部件族的文件夹还是我从安装文件下复制出来的。我UG安装在D盘下,我将系统自带的部件族库复制到E在使用。估计是文件夹哪里的设置不一样。但是解决不了!
发表于 2016-1-15 21:50:48 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-15 21:54:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-12 14:15
