查看: 2003|回复: 4
[已解决] UG导入X_T组件,能选择“体”而不选择生成组件吗?
发表于 2016-1-14 21:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
每次NX10 每次导入组件的X_T文件,都是自动生成很多组件,而且文件夹下面也都是自动生成很多零件图。
但是我不想要这样的效果,我想用NX8.5那样的 导入后,就是一个文件,里面有很多的“体”
请问怎么解决这个问题?
发表于 2016-1-15 09:16:03 | 显示全部楼层
首先新建一个空白文件,再导入x_t文件就行了
发表于 2016-1-15 10:32:14 | 显示全部楼层
楼上说的对,你直接打开的就是有装配关系的;新建一个文件后导入的就是没有装配关系,在部件导航器里面有多个体。
发表于 2016-1-15 12:50:44 | 显示全部楼层
支持泡妞爱好者说法,希望楼主早日解决问题
发表于 2019-10-17 21:34:43 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,如果我已经在里面处理很多特征了,不想退出重来,那还有解决的办法吗?
GMT+8, 2025-1-11 00:53
