查看: 3554|回复: 5
[已解决] 变换命令的问题
发表于 2013-1-24 22:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我菜鸟一个,今天学习变换命令,发觉我的变换命令里的选项明显比教程里的少很多,我要用”绕直线旋转这个命令“但是我的变换命令里没有这条,然后发觉还少了很多条,这个是为什么,请高手赐教,谢谢了。发张我的变换里包括的命令。
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-1-24 22:54:40 | 显示全部楼层
因为你用的高版本的UG,而教程上的是低版本的UG,所以不一样,高版本的UG把原来的变换拆成了【移动】和【变换】。可以在菜单上的【编辑】里看到。
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2013-1-24 23:01:59 | 显示全部楼层
多的那个是4.0以前的,之后的都是这样的,命令被分出来了,移动对象,一样的
 楼主| 发表于 2013-1-24 23:05:15 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2013-1-24 22:54
因为你用的高版本的UG,而教程上的是低版本的UG,所以不一样,高版本的UG把原来的变换拆成了【移动】和【变 ...
谢谢老叶,问题是我想用绕直线旋转这个命令在移动对象这里怎么用呢,移动对象不太会搞,谢谢指点
518
9万
超级版主
发表于 2013-1-25 00:46:50 | 显示全部楼层
高版本是“移动对象”··绕直线旋转方式选“角度”即可里面参数自己看看就知道怎么用了······变换功能要变会4.0的变换一样可以添加一个变量重启ug即可····这变量自己找一下·论坛就有··论坛搜索“变换”即可找到
发表于 2013-2-15 19:09:24 | 显示全部楼层
在电脑环境变量中添加    UGII_ENABLE_TRANSFORM_LEGACY_OPTIONS=1即可解决,但希望还是将移动对象好好研究下,很方便的
GMT+8, 2025-3-13 11:45
