查看: 8739|回复: 5
NX后处理高手请进
发表于 2013-1-24 08:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)X后处理设置中机床参数所在页下的初始主轴,轴承数和镜像显示分别是什么意思?
(2)用UX生成的数控程序,显示刀轨时,程序结束并未返回到原点,在后处理文件中结束的地方加上
       主轴停,关水,刀具归零
       M05
       M09
       G91 G28 Z0.0
       M30
       是不是就回到加工原点?
(3)后处理中初始移动,第一次移动,逼近移动是什么意思?
(4)数控程序中会涉及到B样条插补,请问如何添加该指令?
(5)操作结束代码M01,M02,M30有什么区别?
(6)文字汇总和文字排序有什么用途?
(7)G代码可不可以自己设置,如G00,G01变成MOVE00,MOVE01,但所表达的指令一样?
(8)虚拟N/C控制器的作用是什么?
小弟在学习NX的后处理,希望得到高人的指点啊,感激不尽!!!
发表于 2013-1-24 11:37:00 | 显示全部楼层
很高深的样子,实在能力有限,爱莫能助,也是学习中的菜鸟
517
9万
超级版主
发表于 2013-1-24 12:37:35 | 显示全部楼层
一看楼主就连机都没操过,连M代码还没搞清楚基础还没弄懂就研究后处理·唉
问题可真多啊
可能没几人会回答那么多问题
我来说说吧·说的不对勿喷·高人指正{:}
1.初始轴我们立式默认是K为初始轴,当我们是卧式的机床我们初始轴就设为J(自己想想为什么,如果两立式卧式都分不清那我这就不说了·哈哈)·镜像输入就是我们后处理出来的程序是相反的,相当与我们把原刀路进行镜像了
2.G91 G28 Z0.0这只是Z轴回零点其它轴并不动
要后Y轴可以添加一行Y的即可
3.这个是编程基础(手工编程的人都知道,不懂就去看过看编程的,里面有图文说明一看就懂,这样可能说也说不清)
4.B样条插补是一种插补方式,它要机床支持才可以,它精度比其它要高
5.多说一个M00指令为无条件停止,只有程序执行到这指令就停止在那位置,M01为条件停止(当机床操作面板的“选择性停止”按钮打开才会停止,不打开为无效不会停止)M02为程序结束停止(停止后不返回程序开头)
M30程序结束停止(返回程序开头位置)
5.这为代码输出,排序可以设置它们的输出顺序
7.改是当然可以改的(关键是你会不会改,可能没有它做不了的机床后处理)
8.生成一个模拟控制文件
如有说错的地方请高人指正
点评
对了还有个轴乘数,这是直径编程,一般用到车床后处理时,这不管它就是了  发表于 2013-1-24 12:45
 楼主| 发表于 2013-1-24 12:55:27 | 显示全部楼层
初次进行后处理设置,不懂的地方较多,就列出来了。
 楼主| 发表于 2013-1-24 13:07:36 | 显示全部楼层
问题可真多啊
可能没几人会回答 ...
      谢谢高人热情的回复了这么多问题哦,数控编程学过一点,当时也是很糊涂,忘记的快,也上机操作过,只不过操作了车床。
      您回复的第一个问题中,初始主轴我大概明白了是怎么回事,镜像输出是不是可以不要,如果遇到镜像对称的零件,干脆自己重新生成NC代码得了。
      您回复的最后一个问题中,生成的那个模拟控制文件有什么作用?
      再次感谢你热心的帮助!祝你一切皆好!
 楼主| 发表于 2013-1-24 13:07:35 | 显示全部楼层
问题可真多啊
可能没几人会回答 ...
      再次感谢你热心的帮助!祝你一切皆好!
GMT+8, 2025-4-19 18:55
