楼主: Mould爱好者
[经典资料] 压铸模设计总结
Rank: 4
发表于 2018-10-12 21:34:18 | 只看该作者
压铸模设计要点
1. 模架
a. 外表面要求光亮平整,前后模框加2 个打出孔,注意要加在没有镶件的位置,防止
零件掉出来。
b. A.B 板模框间配合各做0.1-0.15,同时加做飞水挡板防止铝飞出来渣伤人。
c. 为了防止模板变形,起码做2 个支撑柱,一个放在分流锥,一个放在分流锥的上面,
注意不要与其他零件干涉。
d. 模具加2-4 根中托司和中托边,中托边最好做成带限位的。
e. 模具底板要做通,便于散热。
f. 模具四个角要切角,防止安装时不撞格林柱,
g. 定位圈内孔表面要求内圆磨后氮化,并沿出模方向抛光。
h. 定位圈表面的冷却环底部到分流锥表面的长度一般等于料饼厚度。固定此冷却环的
方式有2 种:烧焊和加热压入。
i. 分流锥一定要做运水来冷却,且离分流锥表面25-30mm.
j. 模架四个导柱孔要做撬模槽,深度8-10mm。
k. 模架一定要调质处理的,最好是锻打的模架。
l. 为了方便取内模的镶针,可以在模具表面加打孔,然后收几个无头螺丝,这样方便
拆装更换镶针。
m. 吊装孔至少为M30 深45 的,顶部至少2 个.
n. 外置弹弓一定要加做弹簧保护套,防止弹簧变形。
o. 高出模架面的且要与地面接触的面要加支撑柱。
2. 内模,镶件
a. 加工后热处理前做去应力处理。
一般铝合金淬火HRC45+/-1¡ C,锌合金淬火HRC46+/-1-1¡ C
b.内模的配合公差:一般做到小于模框0.05-0.08mm 左右,
可以用吊环轻松取出放入模框。
顶针配合公差:大于等于8mm 的顶针间隙0.05mm,
小于等于6mm 的顶针间隙0.025mm。
c.凡是内模上面直角和锐角的地方一定要包R0.5mm 以上。
d.内模表面多余眼孔用一字螺丝堵死。
3. 流道及排渣系统设计
a. 分流锥上面料饼的主流道要做到圆表面积的1/3 以内。这样防止冷料快速进入型腔前就
封闭了分型面。
b. 分流锥上面主流道要做成¡ W¡ 形状,料饼厚度做到15-20mm.
c. 一般主流道的长度做到30-35mm,且单边做5-10¡ 的出模。
d. 一般横流道最好是拐弯,且做成2 个台阶以上,防止冷料通过横流道进入型腔,导致产
品表面冷隔纹。
e. 一般能够在横流道进入产品出的浇口位置加2 个缓冲器最好了,这样就完全把冷料挡在
了型腔外面了。
f. 一般标准主流道下面的顶针料位都要做出模,且要包R2 以上。
g. 主流道对面有凸出的芯子一定要避开,且主流道对面的渣包最好是先做垃圾包,然后看
情况再加开。
WWW.UGSNX.COM
UG 爱好者论坛编制:Mould 爱好者
h. 渣包最好开球场的平面,半圆的截面形状,且入水处与排气槽都要隔开1/3 最好。渣包
的入水处也要跳级。
i. 排气槽要打折且要圆滑过渡,要遵循¡ 3.2.1¡ 的规则。
j. 为方便加工,直流道与产品相接处浇口要跳级,后加工时不容易掉肉。
4. 冷却系统
a. 分流锥一定要做冷却运水,这样防止分流锥过早的龟裂。
b. 浇口套做冷却环来冷却,固定冷却环有二种方式:烧焊和热压入
Rank: 1
发表于 2018-10-13 15:16:14 | 只看该作者
好东西谢谢分享
Rank: 2
发表于 2018-10-16 23:21:32 | 只看该作者
看看学习一下
Rank: 2
发表于 2018-10-20 14:14:54 | 只看该作者
求教了,临时抱佛脚
Rank: 2
发表于 2018-10-22 13:47:35 | 只看该作者
好東西,頂起來
Rank: 4
发表于 2018-10-23 13:53:38 | 只看该作者
谢谢楼主分享
Rank: 2
发表于 2018-10-30 10:28:42 | 只看该作者
谢谢谢谢谢谢谢谢
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 13:05
