查看: 10746|回复: 2
[求助] Ug5.0岀现IPW报警怎么解决
发表于 2013-1-11 21:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
当操作中定义了部件几何体,当使用基于层的IPW时操作必须从几何体组继承部
39
发表于 2013-1-12 14:51:01 | 显示全部楼层
个人操作问题,与软件无关
操作方法不正确,
软件当然报警了
使用基于层的IPW时,对程序关系要求很严的
39
发表于 2013-1-12 14:52:48 | 显示全部楼层
基于层的 IPW
基于层的 IPW 使用先前“型腔铣”和/或“深度加工”操作中的 2D 切削区域来确定和加工剩余材料。这些先前的操作被称作参考操作。“基于层的 IPW”仅限于“型腔铣”或“深度铣”操作,且使用与先前操作相同的刀轴。余料铣削和参考操作必须属于同一几何体组。
使用基于层的 IPW
1.        将“用户默认值”设置为启用基于层的 IPW。还可选择指定存储“基于层的 IPW”信息的单独部件文件的目录。如果没有指定单独的部件文件,该信息将存储在当前的部件文件中。
对于此默认值,请按如下方法导航:文件→实用工具→用户默认设置→加工→几何体→IPW。此设置将在您下次重新启动 NX 时生效。
要为此会话临时启用“基于层的 IPW”,可在首选项中设置此选项。对于此默认值,请按如下方法导航:首选项→加工→配置→启用基于层的 IPW。
2.        如果出现提示,请重新为参考操作生成刀轨。
以下条件必须满足。参考操作必须:
o        与基于层的操作来自用一几何体组。
o        使用同一刀轴。
o        使用的刀具至少应和当前操作中的刀具同样大。
3.        在型腔铣操作中,转至空间范围部分(在切削参数对话框上),选择使用基于层的 IPW 选项。
参考刀具选择不可用。软件自动选择所有符合条件的型腔铣/深度加工操作作为参考操作。
系统将对参考操作留下的毛坯进行计算,并将本次操作的刀轨限制在该体积之内。
注意:如果参考操作更改了,则软件将基于层的操作标记为过期。
如果未打开启用基于层的 IPW 首选项,您将在生成刀轨时看到一条警告信息。选择否,打开该首选项然后继续。如果所需的用于参考操作的基于层的 IPW 信息是在一个较早的会话中生成并保存的,那么当前操作将使用已存储的 IPW。否则,您将得到一条出错消息,提示您重新生成参考操作。
基于层的 IPW 适用于拐角和壁上的阶梯面。该选项并不考虑切削层模式中由相邻刀路留下的毛坯。它忽略切削区域内的刀痕,并认为其已完全移除。
GMT+8, 2025-4-22 12:35
