查看: 19332|回复: 8
[视频教程] 发现建好的模型尺寸比规定的大,想缩小一下,请问怎么做?
发表于 2013-1-11 11:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-4-10 17:19:35 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2013-1-11 13:44
是全部大是局部大,这个一定要搞清楚。如果是全部都是按比例均匀大的,可以用缩放回来,如果是局部大的,要 ...
请问叶总,有没有办法把执行“缩放体”命令之前的“实体”删除,而只保留生成的“缩放体”?谢谢!{}
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-1-11 13:44:36 | 显示全部楼层
是全部大是局部大,这个一定要搞清楚。如果是全部都是按比例均匀大的,可以用缩放回来,如果是局部大的,要手工修改回来。
下面举例一个全部均匀大的,如果标准尺寸是100mm,你现在画的是101mm,
那么你现在应该是把100除以101得出的值,再把你现在画好的图秀比例缩放输入缩放倍数,即可。
你现在图做大的情况,倍数则肯定是小于1的数值。
UG里有两个命令可以实现,一个是【变换】里面的【比例】,一个是【缩放体】命令,前者无参,但是可以绽放曲线,后者有参,但是不以缩放曲线。
点评
老大说的不错,支持你 ,重新编辑一下...  发表于 2013-1-11 16:30
参与人数 1G币 +20 收起 理由
ruanyaojie* + 20 不错,支持!
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2013-1-11 14:34:51 | 显示全部楼层
同意楼上的做法
42
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献
发表于 2013-1-11 16:08:36 | 显示全部楼层
就缩放体吧,好修改。
688
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2013-1-11 21:05:53 | 显示全部楼层
一楼威武,哈哈
发表于 2014-12-30 19:04:05 | 显示全部楼层
我需要带参数,包括草图都要一起缩放,能用吗?
发表于 2018-12-16 23:45:42 | 显示全部楼层
66666666
发表于 2022-2-11 16:12:22 | 显示全部楼层
我是101.36272...无限小数,想变成100,怎么办
GMT+8, 2025-2-1 05:46
