查看: 5736|回复: 5
[求助] UG8.0工程图A0+图纸转成PDF打印时出问题
发表于 2013-1-9 12:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我用UG8.0完成了一张图幅尺寸为A0+的工程图,图纸尺寸约为1700*841,,然后将其转换成PDF文件(转换方式为直接导出PDF),然后再用惠普的大绘图仪打印,在打印设置里面,我将打印纸的尺寸设置成1710*850,比PDF文件尺寸略大。结果打印出来以后发现,前半部分图纸(先打印出的那部分)缺线条,而后半部分没有问题。不知道怎么回事?请高手指教。
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-1-9 18:07:14 | 显示全部楼层
首先,A0的尺寸是1189*840  不是你说的1700*841
如果你没有用【缩放到图纸页】打印的话是有一部分打印不出来的,因为实际图纸不够你PDF中的图纸尺寸大。
 楼主| 发表于 2013-1-9 12:13:05 | 显示全部楼层
自己做沙发
 楼主| 发表于 2013-1-9 12:15:40 | 显示全部楼层
还有一个问题,为什么UG4.0实用工具里面有打印机设置,而到了8.0就没有了呢?
 楼主| 发表于 2013-1-10 10:07:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上的恢复,不过我用的是A0加长,不是A0,A0打印出来时没有问题的!
发表于 2016-10-26 16:48:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-22 12:36
