查看: 8269|回复: 10
[求助] UG10.026打印时出错:内存访问违例
发表于 2016-1-13 10:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图打印时出现这种情况该怎么解决啊,知道的大神说下
27
发表于 2016-1-13 13:24:01 | 显示全部楼层
在建模里是否有破面?部件导航器里,是否有错误的步骤?如果都没有,那就是UG 内部的BUG。。这种情况经常出现。你试一试导出STL203,然后再导入,在制图。
 楼主| 发表于 2016-1-13 15:01:43 | 显示全部楼层
UG自在观 发表于 2016-1-13 13:24
在建模里是否有破面?部件导航器里,是否有错误的步骤?如果都没有,那就是UG 内部的BUG。。这种情况经常出 ...
這玩艺真是麻烦,等会升级到10.035看看
 楼主| 发表于 2016-1-13 15:02:04 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-13 21:23:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-1-14 09:31:01 | 显示全部楼层
zzlrjUG 发表于 2016-1-13 21:23
http://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=30580 参考这个
你是我亲哥啊,照你那教程一下子搞定了
发表于 2018-4-6 16:50:36 | 显示全部楼层
一直还没解决~!~!大神说的那个文件删除了也没用,只能重启UG,打一张图,第二张就又报错,重复的关了再开UG,一次出一张
发表于 2018-4-10 09:04:37 | 显示全部楼层
二轮狂 发表于 2018-4-6 16:50
一直还没解决~!~!大神说的那个文件删除了也没用,只能重启UG,打一张图,第二张就又报错,重复的关了再开 ...
哥们问题解决了么
发表于 2018-4-10 09:57:35 | 显示全部楼层
A458239980 发表于 2018-4-10 09:04
哥们问题解决了么
你是不是升级了10.0.2.6版本之后打印图纸就这样了?我的就是的,烦死了,现在准备重新装UG10.0
发表于 2019-4-29 16:12:16 | 显示全部楼层
10.02.6打印错误弄好了吗
GMT+8, 2025-2-24 20:40
