查看: 19144|回复: 12
[已解决] UG 的加工时候的原点如何设置
发表于 2016-1-10 23:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 是否在非切削移动里 的 起点/钻点,哪里选择呢??
我设定的 非切削移动中 的 起点/钻点在 这里
但是在模拟的时候铣刀点在这里。
请问 这样是不是 不成功呢。
谢谢了
发表于 2016-1-11 10:05:30 | 显示全部楼层
如果是加工坐标系的原点,就设置坐标系就好了,
如果是加工时的进刀点,可以在非切削移动里面设置,
你想确定在一个点上下刀,可以在预钻孔里面给个点,就可以在你给的那个点下刀了
 楼主| 发表于 2016-1-11 14:30:30 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,我再研究研究,不过今天实验了一下,貌似达到我要的效果了,我把0.0放在我要的位置上它会自己跑到要干活的地方去,也就是我可以找准原点了,这个就够了,不过我估计是MCS在画图时候固定的基点导致的,可能跟我发帖时候的方法没啥关系,
UG 太复杂了,呵呵不过效果我还是满意的,人家说我 刀路抬刀太多,,我也看了一下全是顺铣,没有往复走刀 没逆铣,求教怎么优化刀路呢。
发表于 2016-1-11 14:48:24 | 显示全部楼层
振铭 发表于 2016-1-11 14:30
谢谢您的回复,我再研究研究,不过今天实验了一下,貌似达到我要的效果了,我把0.0放在我要的位置上它会 ...
优化刀路就比较广泛了,是看图形的,直接空口说不好
41
发表于 2016-1-11 15:07:39 | 显示全部楼层
就如心动老大说的,优化刀路的却不是一句话能说明白的。我把发往三维网请教的一个简单件发给你看看,具体优化要看零件的图纸的。我也是初学UG的。
我的开粗
我的开粗
我的精铣
我的精铣
我的T型刀加工
我的T型刀加工
别人指点的刀路
别人指点的刀路
41
发表于 2016-1-11 15:09:13 | 显示全部楼层
别人的意见:型腔铣开粗余量,部件侧面余量0.5底部余量留0.2.非切削移动里面的螺旋值径改为百分之50.斜坡角0.5.高度0.2,最小斜面长度百分之10刀具值径。开放区域,进刀类型,选矢量平面,方法是:选择XY平面高度1 大于0,转移快速!  里面的区域之间选择安全刀轴。区域内,转移类型选直接。
我这个件老板要求不高,能修出来就行,附件在这
cvb.rar
371.51 KB, 下载次数: 9, 下载积分: G币 -1
上面加工的零件图
41
发表于 2016-1-11 15:12:24 | 显示全部楼层
发错了。第一个图开粗是别人指点的,第二个图是我的开粗刀路,第三个图是精铣,第四个图是T型刀加工
不好意思啊
41
发表于 2016-1-11 15:14:51 | 显示全部楼层
优化刀路靠的是自己积累的经验啊,谁也一句话不能说明白,要靠自己总结,操机实验,研究别人的刀路,从而形成自己的经验
发表于 2016-1-11 15:50:44 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-1-11 15:57:52 | 显示全部楼层
建议好好学学  。。。
GMT+8, 2025-2-27 14:08
