查看: 2503|回复: 0
[悬赏] 求UG生成的刀路用维宏系统加工却出现了问题。
发表于 2016-1-9 22:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个工件很大的,在80MM的长度,而在维宏上大概看了一下来回来去行程很小 在10MM的长度左右蠕动,请问是哪里出了问题吗?
在维宏执行的时候 显示器显示过程是没有问题的,但是机器的动作不对,只移动长度10级毫米具体我没有测量 因为第一次使用只是空走,但是肯定是不对的。。
还有一个问题就是 图形如下,在模拟的时候可以看出来他是从尖的位置下刀。但是这不是我在维宏里设定的工件原点,我不想让它牵着鼻子走,我想让原点在下图这里,孔的中心。然后再加工的时候自己移动过去。
我以前一直使用精雕生成刀路的,但是这个加工我只加工刃这个区域,而精雕是不抬刀的,所以我只能用 UG 来生成刀路。
谢谢各位大神
补充内容 (2016-1-10 18:41):
我今天试了一下,应该是行程小了10倍。也就是一个0
维宏上运行程序:0030 T00 M06的时候
显示的是,无效字符0被忽略,不知道是不是跟这个有关系。
GMT+8, 2025-4-1 13:00
