查看: 5217|回复: 11
[求助] UG10最小刀长算不出
发表于 2016-1-6 15:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚用UG10,速度奇慢,而且最小刀长算不出?已长到NX10.3.5,不知道有没有跟我一样的
发表于 2016-1-6 16:50:54 | 显示全部楼层
我没出现这个问题,不知道你电脑配置怎么样,还有就是图有没有问题,建议检查几何体
 楼主| 发表于 2016-1-8 12:05:59 | 显示全部楼层
我用了以前7.5版的图,都可以,就这个没有,算出来的长度明显不对,过切检查可以检查,就是最小长度不对
 楼主| 发表于 2016-1-8 12:06:35 | 显示全部楼层
电脑配置是I7 4770,这应该没有问题
 楼主| 发表于 2016-1-8 12:07:37 | 显示全部楼层
最关键是慢,比7.5慢多了,用以前的一样的图,也是这样
 楼主| 发表于 2016-1-8 12:13:29 | 显示全部楼层
检查几何体,可以检查自相交的片体,如果有的话,加工前会有可疑几何体啊,不知道是不是版本的问题啊
 楼主| 发表于 2016-1-12 08:54:23 | 显示全部楼层
这个当然有,可以碰撞过切检查,就是算出来最小刀长明显不对,不知道是不是那里有设置,夹持器安全量都没有问题,在7.5,9.0里都可以算出为,就是10算不对
 楼主| 发表于 2016-1-12 09:29:37 | 显示全部楼层
现奉上图档,请多指教
 楼主| 发表于 2016-1-12 09:36:02 | 显示全部楼层
[url=]现奉上图档,请多指教[/url]
x.part1.rar
1 MB, 下载次数: 10, 下载积分: G币 -1
x.part2.rar
212.64 KB, 下载次数: 6, 下载积分: G币 -1
65
发表于 2016-7-6 14:15:40 | 显示全部楼层
{:mad:}我的也不对,不知道为什么..算出来的数是不包含刀具夹头的..不知道为什么,已经设置了夹头的{:huffy:}
GMT+8, 2025-2-26 07:30
