楼主: ZHOUXI1990*
[求助] UG高级仿真如何识图
发表于 2016-4-14 08:45:32 | 显示全部楼层
可以试试看看
发表于 2016-4-27 22:27:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
问下楼主,你的软件是在这个论坛里下载的么?
我现在是分析无结果,搞不清楚是什么原因。有说是论坛里的安装包nastran没破解完全什么的。
怎么能知道自己的软件,nastran破解完不完全呢?
我看错误汇总的话,说是0个错误和警告。是表示载荷和约束没问题吧?
解算方案模型设置检查错误汇总
求解器是 NX NASTRAN
环境:NX NASTRAN - Structural
解算方案是 SOL 101 Linear Statics - Global Constraints
信息列表创建者:     Administrator
日期:               2008/4/27 星期日 下午 10:39:54
当前工作部件:       F:\changshi\wangge4_sim1.sim
节点名:             xb-20151015tkfq
基于网格的错误汇总
总计:0 个错误和 0 个警告
基于材料的错误汇总
总计:0 个错误和 0 个警告
基于解算方案的错误汇总
迭代求解器选项
More than 80 percent of the elements in this model are 3D elements.
It is therefore recommended that you turn ON the Element Iterative Solver in the "Edit
Solution" dialog.
总计:0 个错误和 0 个警告
基于载荷/BC 的错误汇总
总计:0 个错误和 0 个警告
NASTRAN 模型设置检查已完成
*** 22:39:56 ***
启动 NASTRAN 导出器
*** 22:39:56 ***
写入文件 F:\changshi\wangge4_sim1-solution_1.dat
*** 22:39:56 ***
正在写入 NX NASTRAN 8.5 兼容板面
*** 22:39:56 ***
正在写入 Nastran 系统部分
*** 22:39:56 ***
写入文件管理部分
*** 22:39:56 ***
写入执行控制部分
*** 22:39:56 ***
写入工况控制部分
*** 22:39:56 ***
写入模型数据部分
*** 22:39:56 ***
写入节点
*** 22:39:57 ***
写入单元
*** 22:39:57 ***
正在写入物理属性
*** 22:39:57 ***
写入材料
*** 22:39:57 ***
写入自由度集
*** 22:39:57 ***
写入载荷和约束
*** 22:39:57 ***
写入坐标系
*** 22:39:57 ***
已写入的模型数据卡汇总
|   NAME   |  NUMBER  |
| CTETRA   | 2335     |
| FORCE    | 140      |
| GRID     | 5518     |
| MAT1     | 1        |
| MATT1    | 1        |
| PARAM    | 5        |
| PSOLID   | 1        |
| SPC      | 872      |
| SPCADD   | 1        |
| TABLEM1  | 3        |
*** 22:39:57 ***
NASTRAN 板面已成功写入
发表于 2016-5-8 22:58:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
email.chen 发表于 2016-1-6 10:55
每种色块对应的数值可为应力,或为温度,亦或是位移,当然单位各不相同,E后是10的次方数,变形动画仅是形 ...
请问一下 ug有限元动画,太形象了就是变形量只有0.1mm但是动画表现出来太大了,请问一下可以调成实际比例效果吗
 楼主| 发表于 2016-6-17 22:08:19 | 显示全部楼层
我现在是分析无结果,搞不清楚是什么原因。有说是论 ...
你的问题哦也遇到过,后来总结是电脑系统问题,我更换32位系统后功能完全正确。
发表于 2016-7-17 12:25:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
正准备学,顶顶顶
发表于 2016-8-12 17:09:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
路过的顶一下
发表于 2017-4-26 11:30:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
必须顶一下
发表于 2017-5-14 12:12:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
观察量在各个区域的(网格划分)值(科学表达法?)
发表于 2017-10-11 16:16:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
发表于 2018-12-17 10:07:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
学习啦!!
GMT+8, 2025-1-31 10:20
