查看: 9165|回复: 13
[求助] UG按F8视图不摆正
发表于 2016-1-4 21:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配模式要查看视图按F8不能摆正,有重叠,怎么调呢?
357
发表于 2016-1-5 09:24:14 | 显示全部楼层
可能是坐标的问题,摆放一个端正的绝对坐标就可以了吧。
发表于 2016-1-5 09:36:38 | 显示全部楼层
检查一下自由度;在装配的话,可能是你的部件还有自由度,比如说第一个组件装配后还有自由度,后面的也都有自由度,也就是都还能动。
28
 楼主| 发表于 2016-1-7 21:45:20 | 显示全部楼层
我试了很多坐标都不行
28
 楼主| 发表于 2016-1-7 21:47:32 | 显示全部楼层
shendelong 发表于 2016-1-5 09:36
检查一下自由度;在装配的话,可能是你的部件还有自由度,比如说第一个组件装配后还有自由度,后面的也都有 ...
我用测量距离是零的哦,但是按F8摆正后还是有错开就是不能摆正。
发表于 2016-1-8 08:34:40 | 显示全部楼层
你截个图或传个PRT
357
发表于 2016-1-8 09:03:30 | 显示全部楼层
陌陌 发表于 2016-1-7 21:45
我试了很多坐标都不行
因为没有把基准坐标设为绝对坐标。。
53
灌水王活跃会员
发表于 2016-1-8 09:06:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-1-8 21:49:00 | 显示全部楼层
shendelong 发表于 2016-1-8 08:34
你截个图或传个PRT
侧板绿色和红色是对齐的,按F8对不齐
侧板绿色和红色是对齐的,按F8对不齐
侧板绿色和红色是对齐的,按F8对不齐
28
 楼主| 发表于 2016-1-8 21:49:36 | 显示全部楼层
励学励行 发表于 2016-1-8 09:03
因为没有把基准坐标设为绝对坐标。。
设置了  好像设置不过来还是怎么回事。
GMT+8, 2025-2-20 06:48
