查看: 7435|回复: 10
[求助] UG运动仿真辅助连杆求助
发表于 2016-1-3 20:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,旋转副的辅助连杆可不可以只设置某一时间段是固定不转的,其他时间可以自由旋转呢
我做的是六个自由度的运动,移动的时候肯定是要绕着Z轴转动的,所以不能制定驱动,但是,当绕着Y轴转了90度之后,Z轴变成了原来的X轴方向,这个时候,Z轴需要驱动来固定住,否则会不受控制的转出现下图的情况
所以我想,能不能只在不正常的时候控制一下Z轴的转动,而其他时候不限制,或者是后没有别的办法解决呢,先谢过了
50
发表于 2016-1-3 22:32:41 | 显示全部楼层
可以的
25
发表于 2016-1-3 22:55:54 | 显示全部楼层
你设定一个微小的驱动转动,如0.01度/秒,看看是否好了。
25
发表于 2016-1-3 23:01:19 | 显示全部楼层
不过,机器人有自己的仿真软件,就是不知道怎么弄到UG里来。如果用UG仿真6自由度的机器人运动,会是很复杂的,尤其是直线运动(不是圆弧运动),有一整套的算法,几个轴一起运动,合成直线运动,加速度也要映射到直线方向。
发表于 2016-1-4 08:12:31 | 显示全部楼层
看着很有意思
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2016-1-4 10:27:54 | 显示全部楼层
step函数好像可以控制时间
 楼主| 发表于 2016-1-4 11:37:08 | 显示全部楼层
已经解决了,谢谢,将辅助连杆之间的啮合关系改变一下,不让Z方向跟着转动就好了
 楼主| 发表于 2016-1-4 11:38:17 | 显示全部楼层
流星画雨 发表于 2016-1-3 23:01
不过,机器人有自己的仿真软件,就是不知道怎么弄到UG里来。如果用UG仿真6自由度的机器人运动,会是很复杂 ...
我刚接触这方面,请问用什么软件做机器人的仿真比较好呢
 楼主| 发表于 2016-1-4 11:38:39 | 显示全部楼层
谢谢支持!
 楼主| 发表于 2016-1-4 11:39:19 | 显示全部楼层
请问怎么做呢,我刚接触这方面的知识,不是太了解
GMT+8, 2025-4-19 21:17
