查看: 6294|回复: 11
[求助] UG10.0软件选择中文环境无效的问题!!!
Rank: 4
发表于 2016-1-1 19:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UG爱好者下载的UG10.0确实有点小问题,选择中文安装界面以后启动还是英文,环境变量也改了就是不会出现中文,已经帮别人安装过三十次左右了,百分之八十都会出现这个情况。版主们?晓得这个情况不?晓得的话整合一下你们的软件吧!需要解决办法的回复我!!!
发表于 2016-1-1 22:27:10 | 只看该作者
想用这个版本就换个版本的系统吧!我遇到过同样问题,是装8.0时,换台机子就没问题,于是就作了另一版本的系统,结果好了。无奈呀!系统是盗版的,软件是破解的,只能割足适履了!
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-1-1 23:30:35 | 只看该作者
装下补丁就好了。
论坛贡献
发表于 2016-1-2 21:56:43 | 只看该作者
只要重启一下电脑就行了
Rank: 8Rank: 8
363
5#
发表于 2016-1-4 16:59:45 | 只看该作者
今天刚帮叶老大在win7系统上装了论坛上下载的UG10.0版本(笔记本未装过UG软件)确实如许多网友说的,勾选中文版本,显示的是英文,但是!!!!添加了环境变量 再重新打开就是中文版本了。。小弟装了三台电脑均是如此。。
小蝌蚪找妈妈
        离职了,再见~
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-1-5 16:48:47 | 只看该作者
励学励行 发表于 2016-1-4 16:59
今天刚帮叶老大在win7系统上装了论坛上下载的UG10.0版本(笔记本未装过UG软件)确实如许多网友说的,勾选中 ...
能把软件整合就更好了
Rank: 1
发表于 2016-1-10 12:14:21 | 只看该作者
需要中文见面
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-1-10 19:50:28 | 只看该作者
西瓜虫 发表于 2016-1-2 21:56
只要重启一下电脑就行了
UG的默认语言是英语,安装时候修改的UG变量写进电脑了,但是第一次运行程序的时候没有被读取,所以只需要确认环境变量,相当于让电脑重新读取。重启电脑重新打开程序也是这个原理。
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-1-10 19:50:56 | 只看该作者
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-1-10 19:51:24 | 只看该作者
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-2 15:40
