查看: 16021|回复: 20
[悬赏] 求教UG钣金展开系数问题
版主
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
97
发表于 2015-12-30 10:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
28元宝
UG钣金模块默认设置板厚1mm,中性因0.33的情况下,如果板厚改1.5或者2mm,是不是中性因子不需要更改,(因为我根据富士公司的公式上改了中性因子算和UG里不改中性因子还是一样)是不是证明UG中自己会变动,但是为何软件上还是显示是0.33。
富士公式
发表于 2015-12-30 12:54:23 | 只看该作者
中性因子是相对于中性层来说的,和料厚的关系不大,但和材料的材质有关,一般钣金件厚度不超过6mm,所以,1.5的料厚和2.5或者是4.5的料厚钣金件,其展开长度是一样的,当然,可以通过改变中性因子来得到精确的展开长度
推广达人
发表于 2015-12-30 16:47:08 | 只看该作者
相互学习,共同进步!~
版主
97
 楼主| 发表于 2015-12-31 12:36:24 | 只看该作者
也是男人 发表于 2015-12-30 12:54
中性因子是相对于中性层来说的,和料厚的关系不大,但和材料的材质有关,一般钣金件厚度不超过6mm,所以,1 ...
比如1mm板厚扣除法 是每道折弯减去1.6mm, 100*100的料就是100+100-1.6=198.4,同样的尺寸这个在UG软件中设置的时候R角是0.2,中性因子是0.33,算出来是198.43,相差0.03。1.5mm的板厚扣除法每一道折弯减去2.4,等于100+100-2.4=197.6,UG中设置的参数不变,得出结果是197.69,相差0.09mm,2mm板厚的时候扣除法每道折弯减去3.2,100+100-3.2=196.8,UG中设置参数不变,得出结果是196.95,相差0.15mm,我想问下我的设置那里有错误 导致扣除法和UG展开算出的结果在不断扩大化,如果是2mm折弯的话一道相差0.15 折10道岂不是相差1.5mm,是不是我哪里设置不对,请教
发表于 2015-12-31 17:56:02 | 只看该作者
ruanyaojie 发表于 2015-12-31 12:36
比如1mm板厚扣除法 是每道折弯减去1.6mm, 100*100的料就是100+100-1.6=198.4,同样的尺寸这个在UG软件中 ...
折弯的角度不同,半经不同,那么其对应的圆心角也不同,展开长度计算公式你明白了不?
版主
97
 楼主| 发表于 2016-1-5 08:14:16 | 只看该作者
那为什么1.0板厚扣除1.6,1.5扣除2.4,2.0扣除3.2,这是什么原因,并且按照这个计算出来和成型后的尺寸基本接近,误差0.1左右,按照你之前的说法,展开长度是一样的 ,应该没办法做到
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-1-5 22:49:25 | 只看该作者
ruanyaojie 发表于 2016-1-5 08:14
那为什么1.0板厚扣除1.6,1.5扣除2.4,2.0扣除3.2,这是什么原因,并且按照这个计算出来和成型后的尺寸基 ...
这个好像有问题,一般铁料厚度大于1.5mm补偿值应该是0.35倍料厚,也就是说料厚1.5扣除法应该是减2.475
版主
97
 楼主| 发表于 2016-1-11 08:24:29 | 只看该作者
那应该是的 ,我目前按照2.4算的话始终有点误差在,像这样的一般会有0.05-0.1的误差应该算正常吧 ,
Rank: 4
发表于 2016-1-28 09:55:03 | 只看该作者
相互学习,共同进步!~
Rank: 2
发表于 2016-3-13 21:07:17 | 只看该作者
楼主有UG会根据三维图的板厚材质自动变化中性因子的教程吗
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 15:33
