楼主: 小孔雀王
[求助] UG工程图轮廓线数据不能确定
 楼主| 发表于 2015-12-29 16:06:03 | 显示全部楼层
b4585830 发表于 2015-12-29 15:34
这个确实麻烦.一直在变的曲率线条 .真的不知道咋整
恩,我想看看到最后谁有完美的解决方法吗?
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-12-29 16:17:24 | 显示全部楼层
这个好像是多个圆弧相切弄的把
25
 楼主| 发表于 2015-12-30 08:06:02 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2015-12-29 16:17
这个好像是多个圆弧相切弄的把
你可以把prt文件下载下来弄一下,你会发现每个点的半径都是不相同的。
25
发表于 2015-12-30 10:01:36 | 显示全部楼层
草图是固定参数的,用拉伸和旋转做出的实体同样也是固定参数的,但用扫掠做出的实体就不一定(草图曲线有拐点时)是固定参数的了,这是UG的扫掠特点所决定的。
25
 楼主| 发表于 2015-12-31 08:36:22 | 显示全部楼层
email.chen 发表于 2015-12-30 10:01
草图是固定参数的,用拉伸和旋转做出的实体同样也是固定参数的,但用扫掠做出的实体就不一定(草图曲线有拐 ...
       OK,你的意思是说,那个面是扫略出来的?如果我理解没有错的话,让我按照你的意思做就是:先做等厚实体——做出轨迹线——按轨迹线扫略得到骈体——选择加厚命令(求差)——最后镜像。
       但是你要知道,扫略得到的面也是要有轨迹线的,那么轨迹线的参数呢?轨迹线的参数又在哪里?所以我还是认为,不管这个面是用什么手段得到的,轮廓线的属性应该还是样条线。未知理解对否,若有其他想法还请不吝赐教,共同进步。
        谢谢回帖!
25
发表于 2015-12-31 16:27:11 | 显示全部楼层
下载文件做了一下,问题在出图方式。
25
 楼主| 发表于 2016-1-1 19:23:52 | 显示全部楼层
email.chen 发表于 2015-12-31 16:27
下载文件做了一下,问题在出图方式。
对于您的回复,我表示非常感谢。
GMT+8, 2025-4-30 04:06
