查看: 4020|回复: 3
[求助] NX10.0无法创建有界平面
发表于 2015-12-26 20:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学者,啥也不懂!呵呵。截取图片看这个问题。
使用NX10.0软件做NX8.0初级讲义系列教程第3期第6页,会出现有界平面线串中有缝隙或多个环报错误,在做完扫掠之后,视频中可以给扫掠的眼镜状体上边和下边画出直线和上下边界半圆结合,我也是照做了。结果上面的平面使用“有界平面”工具成功建立平面,但是下面的一半弧,一但点上去,就会将整个眼镜体的整个框架高亮显示出来,然后会报错,我记得上面那个是可以选中半弧线的。但是下面那个半弧无法象老师的视频那样选中,一选就是整个框架。
见图片
 楼主| 发表于 2015-12-26 21:00:08 | 显示全部楼层
就是做这个图的轮子芯的部分出现的问题。
 楼主| 发表于 2015-12-26 22:28:37 | 显示全部楼层
各位师傅请看,老师视频中的这部分,在“有界平面”对话框下,直接点选扫掠体底部的一个弧,就可以选中单条弧线,然后和连起来的直线共同做一个面出来,但是在NX10.0当中(已经升级到大升级包最新版本),选中单独的弧线之后,鼠标左键一放开,立即变成整个扫掠体被选中,然后报错"线串对象不共面"。这个指令一直无法执行,请问这个是否设置的问题?还是8.0和10.0版本的差异??
 楼主| 发表于 2015-12-27 13:00:14 | 显示全部楼层
问题已经自己圆满解决!
看图片,将上方的选择优先条件框里面的“相连曲线”更改成“单条曲线”即可。所以初学者学UG的时候还要注意鼠标选择工具的优先选择前提条件。
GMT+8, 2025-2-5 07:47
