查看: 2677|回复: 8
[求助] UG扫掠时出错
发表于 2015-12-26 11:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想扫掠一个四棱台出来,选完引导线能出结果,点确定就出现FR_PSMARK 在打开文件时接收到 CFI 错误了,然后就看不到扫掠的结果了,只有草图了,后面还有一个内存访问为例的错误提示,搜了好多方法,都没有解决掉,那位大神帮忙解决一下呀
357
发表于 2015-12-26 14:37:30 | 显示全部楼层
是不是没保存好,出错后,要去除参数导出文件。。
 楼主| 发表于 2015-12-26 15:45:50 | 显示全部楼层
有没有其他的解决办法
357
发表于 2015-12-26 15:55:38 | 显示全部楼层
这个绝大部分是因为软件的原因,无法保存只能导出来保存
 楼主| 发表于 2015-12-26 16:09:19 | 显示全部楼层
这个就不行,刚才试了试两个圆就没问题
发表于 2015-12-26 21:42:02 | 显示全部楼层
截面沿直线的  最好用拉伸的方法,四棱台应该可以拉伸出来。扫略适合截面沿曲线分布的情况,用变化扫略在试试,
发表于 2015-12-29 11:33:35 | 显示全部楼层
01.jpg 是可以扫出的
 楼主| 发表于 2015-12-29 13:13:29 | 显示全部楼层
yinghuodadao 发表于 2015-12-26 21:42
截面沿直线的  最好用拉伸的方法,四棱台应该可以拉伸出来。扫略适合截面沿曲线分布的情况,用变化扫略在试 ...
重新画了一遍就没问题了。。。
 楼主| 发表于 2015-12-29 13:15:22 | 显示全部楼层
在别的电脑上一次就成功了,后来我又重新画了一个就可以了
GMT+8, 2025-1-6 22:09
