查看: 3037|回复: 3
[求助] UG编程 立铣刀怎么选择加工高度
发表于 2015-12-24 16:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件的加工高度H≤(1/4-1/6)RD,这是什么意思我看立铣刀选择要求时有这一句话,大家有谁懂啊,假如我刀具直径10mm按这个算岂不是只能加工1mm左右高的零件了吗
218
发表于 2015-12-24 20:50:50 | 显示全部楼层
淘宝:CAM超市-罗工是这样理解的:例如D8它的正常切削深是40以内。超过40则将谨慎加工,也就是说做精密模深度尽量不要超过刀具直径的5倍。如果超过请减少吃刀量与转速。当然这个公式模具设计也用得到。
发表于 2015-12-28 13:55:50 | 显示全部楼层
公式只是参考
发表于 2016-3-21 16:04:44 | 显示全部楼层
这应该是刀具直径与加工深度的比值在1/4~1/6范围内,是限制立铣刀的深度加工范围的
GMT+8, 2025-1-12 06:55
