查看: 4045|回复: 10
[已解决] 论坛在线时间是怎么算的?
发表于 2015-12-24 09:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天我看了我的在线时间是75小时,,,,然后,,,跟着这几天我就挂在论坛里,,,但是刚刚看了还是75小时,,,,我囧了,,,,管理员们求解答?,,,,,,,,,,,,
357
发表于 2015-12-24 09:32:31 | 显示全部楼层
论坛后台每4分钟检测一次你的动态,你如果超出4分钟没有活动是不计入在线时间的。 比如说,你要保持一直在线,那么你就必须没4分钟在论坛活动一次,比如打开论坛页面等。
所以有前有的人说他论坛开着一整天为什么不计算时间就是这个道理,这个和QQ不一样。
 楼主| 发表于 2015-12-24 09:50:29 | 显示全部楼层
励学励行 发表于 2015-12-24 09:32
论坛后台每4分钟检测一次你的动态,你如果超出4分钟没有活动是不计入在线时间的。 比如说,你要保持一直在 ...
谢谢,,,明白了,,
 楼主| 发表于 2015-12-24 09:53:18 | 显示全部楼层
要是我在一小时里,,,分别在10分钟,,,20分钟,,,或者35分钟的时候各刷一下,,,又是怎么算的呢,,,,我的意思是,,不一定没四分钟刷一下,,,有时比6分钟,,或者10分钟,,,
357
发表于 2015-12-24 10:51:19 | 显示全部楼层
猪嘛 发表于 2015-12-24 09:53
要是我在一小时里,,,分别在10分钟,,,20分钟,,,或者35分钟的时候各刷一下,,,又是怎么算的呢, ...
4+4+4 满四分种才叠加一次的哦
 楼主| 发表于 2015-12-24 13:24:20 | 显示全部楼层
励学励行 发表于 2015-12-24 10:51
4+4+4 满四分种才叠加一次的哦
懂了懂了,,,,,,,
发表于 2015-12-25 10:19:48 | 显示全部楼层
难怪呢,多久时间都没变化了
发表于 2016-1-15 22:33:28 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-9-16 10:28:47 | 显示全部楼层
明白了
发表于 2016-9-30 08:54:51 | 显示全部楼层
这样看起来,能累计登陆时长达到几十小时也是不容易了呢。
GMT+8, 2025-4-4 09:13
