查看: 14436|回复: 26
UG后处理不输出F值的问题
发表于 2015-12-18 20:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在同一程序组下的几个程序如果进给一样,后处理时只输出一个F值,这样在调机时很不方便,得手动加,那位大哥能教下怎么修改后处理能解决这样的问题,谢谢!!
发表于 2015-12-21 21:58:53 | 显示全部楼层
下刀速率跟切削速率不一样的话就可以了
发表于 2015-12-21 17:12:49 | 显示全部楼层
你可以用不同的进给值,比如500 501 502那样子,F值都会出现,
发表于 2015-12-18 20:25:36 | 显示全部楼层
我是来学习的、、、、
 楼主| 发表于 2015-12-18 20:51:55 | 显示全部楼层
这个问题没有人遇到吗,看的人帮顶下{:}{:}
发表于 2015-12-18 20:51:59 | 显示全部楼层
你后处理里的F是模态值
这是正常的啊    不影响正常使用
 楼主| 发表于 2015-12-18 20:54:34 | 显示全部楼层
gzbjmz 发表于 2015-12-18 20:51
这是正常的啊    不影响正常使用
我知道是正常的,我想把后处理修改下,让每个程序开始都有进给值输出
发表于 2015-12-18 20:56:43 | 显示全部楼层
把F模态改为非模态
 楼主| 发表于 2015-12-18 21:00:05 | 显示全部楼层
gzbjmz 发表于 2015-12-18 20:56
把F模态改为非模态
改过,但问题又来了,所有的G1 G2 G3 后面都出F了,调机时更麻烦
发表于 2015-12-18 21:07:32 | 显示全部楼层
等待高手来解决
发表于 2015-12-19 10:47:46 | 显示全部楼层
这个,你试试再每段程序头强制输出F值行不行
 楼主| 发表于 2015-12-19 20:10:25 | 显示全部楼层
这不是程序头里面的东西。
在后处理里面是线性移动和圆周移动里面要改的东西,就是不知道怎么改
GMT+8, 2025-3-6 19:30
