查看: 24572|回复: 4
[求助] ug星空外挂安装失败
发表于 2015-12-13 19:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是UG8.5,怎么会这样?重启也没有用??qq求大神指点
发表于 2015-12-14 14:17:38 | 显示全部楼层
关闭UG。使用计算机管理员运行安装。
自动装不了就手动安装。
安装前注意事项:
    1,确保关闭所有正在运行的NX软件。
    2,如果是Win7或Win8系统,请不要把安装程序放在桌面上或者C盘下运行,请放置其他盘下运行,否则安装可能会不成功。
安装步骤:
   1,双击运行安装包内“32位操作系统双击这个安装.exe”或者“64位win7或以上系统右键管理员身份安装.exe”,如果是Win7请以管理员权限运行,
   2,点击“确定”按钮进入下一页面,点击“下一步”按钮进入下一页面,
   3,选择安装路径和你安装的NX版本,选择是否安装后处理,点击“开始安装”按钮,
   4,点击“完成”按钮,
   5,如果正版用户(试用用户请忽略此项)首次使用请先安装加密狗驱动,请按照安装加密狗驱动文件夹内驱动安装说明进行安装,
   6,重启电脑。
如果在安装界面不显示你的NX版本,可按下面的手动安装方法手动安装一下。
如果卸载请运行安装目录下的 “Uninstall.exe ”文件,程序自动会还原回安装时更改的文件
如果安装或者使用有问题请联系我
QQ:349224778
邮箱:quickcam2014@qq.com
星空外挂使用群:179366880
软件新版本发布群:179366880
星空外挂永久下载地址:http://dl.dbank.com/c0j1aezqce
云宫科技开发团队长期承接NX二次开发等各类项目,竭诚为你服务。
联系方式:
浩强:
邮箱:kasard@qq.com
手机:18661421526
星空:
手机:13335028893
如果你不想使用向导自动安装,也可以按以下方法手动安装。
手动安装方法如下:
1 , 从安装程序中解压出QuickCAM文件夹,放到非中文的文件夹下,放在 D:\QuickCAM (也可其他路径)
2,  把外挂的目录(NX10.0版本是: D:\QuickCAM\NX10.0,其他版本为: D:\QuickCAM)
     添加到NX安装目录文件(单独一行前面不能有#号) ....\UGII\menus\custom_dirs.dat
     这一步是必须的不能省略
3,  添加系统环境变量 变量名:QUICK_CAM_PATH  变量值:D:\QuickCAM
     这一步是必须的不能省略
4,  添加系统环境变量 变量名:UGII_PATDIR  变量值:D:\QuickCAM\sheet
     此环境变量是外部加载图纸模板使用,如果你使用默认的导入方式加载图纸,此步骤也可省略。
5, 安装后置处理,拷贝外挂目录文件..\QuickCAM\Postprocessor\template_post.dat
    替换UG的后处理文件:...\MACH\resource\postprocessor\template_post.dat
    这一步根据你的需要选择是否安装
6, 设置字体文件,拷贝外挂目录..\QuickCAM\NxFont\chinesef.fnx,hzkht.fnx,blockfont.fnx文件到UG的
    字体文件文件夹:...\UGII\ugfonts\下,替换原来的字体文件
    这一步不是必须的,为了出图时候使字体美观。
7, OK 重启电脑
 楼主| 发表于 2015-12-14 20:25:03 | 显示全部楼层
i186q 发表于 2015-12-14 14:17
关闭UG。使用计算机管理员运行安装。
自动装不了就手动安装。
安装前注意事项:
这一步是什么意识????
发表于 2015-12-15 11:03:51 | 显示全部楼层
看图。手动添加。
发表于 2018-2-6 17:51:11 | 显示全部楼层
感谢大神
发表于 2022-5-28 15:48:23 | 显示全部楼层
gfjighjmfg
GMT+8, 2025-2-20 04:13
