查看: 2534|回复: 4
UG7.0片体无法修剪
发表于 2015-12-1 11:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG7.0使用片体修剪命令,始终出现警告,无法修剪,请大神们帮帮忙!
点评
您好,按照您的要求做了,还是不行呢  发表于 2015-12-1 17:16
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-12-1 13:56:54 | 显示全部楼层
你这个感觉是反向修改时出现的问题,下面有一个差,你点一下,或者重置一下修剪,应该没什么问题,可能是操作有问题
 楼主| 发表于 2015-12-1 17:15:24 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,按您的要求做了,可还是不行{:sad:},点确定后,有两个片体存在。
确定后
确定后
预览效果
预览效果
 楼主| 发表于 2015-12-3 10:08:32 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2015-12-1 13:56
你这个感觉是反向修改时出现的问题,下面有一个差,你点一下,或者重置一下修剪,应该没什么问题,可能是操 ...
谢谢管理员,找到问题原因了,是“设置”问题,把“保存目标”前面的勾去掉就好了。
GMT+8, 2025-1-31 03:23
