查看: 16941|回复: 15
[求助] 请教如何画设备的钢结构支架?
发表于 2015-11-30 21:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位,一直以来,我感觉UG的软件形象是,UG是做模具设计用的软件,要么就是UG的曲面挺强的适合做汽车方面的设计,基本上说起UG很多没用过的人会这么听说。说实在的,我也是这些人之一。
我也看到有些人在用UG做机械设备设计,我想请教诸位,如果我想用ug来设计一个设备,机械零件好说,各个软件无外乎拉伸、切割、旋转、扫描、阵列等等,这些类似的东西。但是做一个设备的基础,画机器设备的机架,用钢管焊接的机架,难道要我一根根分别画出来再装配么?有没有类似Solidworks那样,先画3D草图,再从焊件截面库里选截面型号赋予3D草图,最后形成钢架的方式呢?
这个问题困扰了我三年,我查遍了百度,也加了很多UG群,一直没得到解答,因为我也看到大多数都是做模具的,
真诚的希望能得到任何人的帮助,感谢您给予我的任何回答,谢谢!
25
发表于 2015-11-30 23:13:27 | 显示全部楼层
     我确实是这样弄的,每一根是一个零件,然后装配的。如有同样长的,可以添加为组件的。这样的好处是,如果要移动和修改某一根,非常方便,不会影响其它的组件。
 楼主| 发表于 2015-12-1 01:22:44 | 显示全部楼层
感谢您的指点,不过感觉这样的方式和Solidworks中的方式比效率好低啊。这是唯一的方式么?是否NX中有什么插件外挂来便捷的实现呢?
点评
不知道楼主现在问题解决没?现在才看到,不知道你接触过自定义特征,部件族之内的没有,如果你这会了 跟SW就一样了 只需要画草图,然后装配,装配是会让你选择线,会根据你选择的线生成零件。  发表于 2016-10-8 17:13
不知道楼主现在问题解决没?现在才看到,不知道你接触过自定义特征,部件族之内的,如果你这会了 跟SW就一样了 只需要画草图,然后装配,装配是会让你选择线,会根据你选择的线生成零件。  发表于 2016-10-8 17:12
 楼主| 发表于 2015-12-4 13:12:21 | 显示全部楼层
试了一下管道布线,感觉不适合
发表于 2016-4-22 14:20:23 | 显示全部楼层
命令:实例几何体,直接复制,唐工的视频里有的。
发表于 2016-5-3 22:28:35 | 显示全部楼层
这个ug管线布置就可以完美解决
发表于 2016-10-8 16:40:03 | 显示全部楼层
你好,你的问题解决了吗,就是用UG 画钢结构的专业画法如果解决了,教教我好吗,我的QQ1471418871
发表于 2016-10-8 17:14:06 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-21 12:24:31 | 显示全部楼层
楼主你的问题解决了吗? 我也是这个问题一直解决不了,用SW画铝型材太方便了
发表于 2017-11-29 22:18:55 | 显示全部楼层
有没有人知道怎么做呢,像sw的那样
GMT+8, 2025-2-20 04:27
