查看: 7186|回复: 9
[求助] UG画一毛刷滚子
发表于 2015-11-25 13:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个直径90长2000的尼龙棒上补满长直径0.5刷丝,我采用引用几何体根本无法做出,数据太大,卡住了
发表于 2015-11-25 16:33:53 | 显示全部楼层
非要把每根毛都画出来么.....
发表于 2015-11-25 17:25:57 | 显示全部楼层
这简直是在摧残电脑啊,你和你的电脑什么仇什么怨啊
25
发表于 2015-11-25 20:33:04 | 显示全部楼层
采用阵列组件试试,先把这一撮作为一个组件。
发表于 2015-11-26 08:55:20 | 显示全部楼层
那样运行会很大
发表于 2015-11-26 11:14:06 | 显示全部楼层
兄弟,我以前也做过这类的,我从1999年开始接触了,UG对这方面改善不大,这是西门子痛处,有个办法可以缓解,1,可以把机子的CPU+RAM设定为百分百使用到,2.把那毛毛做成一段的,千万别做成多段的(这样运算超慢)!再不行,用个更屌的办法!把毛毛都换成用幼线代替!这不就行了吗!相信,客户也会同意的!希望能帮到您!{:biggrin:}
发表于 2015-11-26 17:14:42 | 显示全部楼层
做这个你需要3DsMAX,数以亿计的毛发模拟完全毫无压力{:soso_e104:}
 楼主| 发表于 2015-11-30 13:47:24 | 显示全部楼层
KAKIT88888 发表于 2015-11-26 11:14
兄弟,我以前也做过这类的,我从1999年开始接触了,UG对这方面改善不大,这是西门子痛处,有个办法可以缓解,1,可 ...
幼线是什么
发表于 2015-11-30 17:48:31 | 显示全部楼层
幼线--就是线性选项中最细的那种线型啊!
 楼主| 发表于 2015-12-1 08:23:54 | 显示全部楼层
不会用
GMT+8, 2025-3-4 20:19
