楼主: 副总经理
[安装报错] UG NX许可证错误,UG打不开等解决方法大集锦(总汇)!
   火... [复制链接]
发表于 2013-1-15 15:25:22 | 显示全部楼层
支持老叶。。。。哈哈
发表于 2013-1-18 13:06:43 | 显示全部楼层
这个是神马情况?
按照视频安装的,结果安装程序运行到最后时出现了“UG 安装程序集组件 出错”
发表于 2013-1-19 08:09:07 | 显示全部楼层
LZ相当厉害
发表于 2013-1-19 18:03:13 | 显示全部楼层
这个问题怎么搞?
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2013-1-19 19:38:44 | 显示全部楼层
我只能说这个太全了!我就碰到过四五个,没想到!有这么多
发表于 2013-1-20 12:01:10 | 显示全部楼层
D:\progream\程序\UGSLicensing\license error
小弟安装UG NX6.0后打开使用,打开后出现(如图)的情况,说是许可证的密匙和签名不一致或不匹配,该怎么办啦,求解,谢谢,麻烦叶大哥看看~  急用~
NX license Error : Invalid(inconsistent) License Key or signature.  The License key/signature and data for the feature do not match
(许可证错误:无效(不一致)的许可证密钥或签名。许可证密钥/签名和数据的特性不匹配)
发表于 2013-1-20 12:35:57 | 显示全部楼层
万能的神贴
发表于 2013-1-22 23:41:42 | 显示全部楼层
请问叶版主,8.5跟4.0可以同时安装吗?我的打开4.0就打不开8.5,怎么办?出现下图的报警
发表于 2013-1-23 12:44:10 | 显示全部楼层
求解
求解
求解额。拜谢
发表于 2013-1-23 13:44:44 | 显示全部楼层
QQ截图20130123133711.png 这个是打开NX8.5出现的错误。  求叶老师解决
因为我现在电脑已经装有NX8.0了,可以运行没有错误。我估计好像是环境设置里的问题不知道咋弄,先放张图:
刚看了帖子说删除UGii_utf8_mode=1那个就可以运行NX8.5了,亲测可行!
但是删除了以后NX8.0运行进去后,新建不了文件,咋办?
我已经找到解决办法了  0.0   太大的图片不能上传只能发小的了 如图:
方法如下:
UG8.0设置变量UGII_UTF8_MODE  1 就可以支持中文,8.5的还不支持,设了变量就有信息弹出来。。。。唉!
     现在问题出来了,要是装了UG8.0和UG8.5.设置了变量,8.5就不能用,不设置变量8.0就打不开之前的图形。。。。
     解决方法:建一个文档,然后改名为.bat后缀。文档加入内容:
set UGII_UTF8_MODE=1
start "tITLE" "D:\Program Files\Siemens\NX 8.0\UGII\ugraf.exe"
保存,去掉环境变量里的设置,这样UG8.5可以正常使用,8.0的打开这个文件就可以了。相互不冲突了。
GMT+8, 2025-1-8 11:17
