楼主: jianing045
[视频教程] 为什么我的水壶嘴扫掠不行呢?
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2013-1-6 18:25:15 | 显示全部楼层
jianing045 发表于 2013-1-6 12:10
两圆都是逆时针或顺时针同向不行啊,设置我都试了个遍。我感觉下面大圆的底点扫掠到最后就跑小圆的上面去 ...
你把截面线的方向改成反向,都改反向试试,而且你的这个两个圈的箭头位置没有对齐,也就是都在上侧,或者都在下侧
26
 楼主| 发表于 2013-1-6 21:52:10 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2013-1-6 18:25
你把截面线的方向改成反向,都改反向试试,而且你的这个两个圈的箭头位置没有对齐,也就是都在上侧,或者 ...
对的,我看以前做的两端矩形或圆形 扫掠的时候,剪头都是在同个点上,我做的就是一个在上面,另一个在下面。我不知道怎么改箭头位置,还有你能把做的这个PRT文件发上来我学习下吗?
4737
9万
发表于 2013-1-6 22:13:46 | 显示全部楼层
jianing045 发表于 2013-1-6 21:52
对的,我看以前做的两端矩形或圆形 扫掠的时候,剪头都是在同个点上,我做的就是一个在上面,另一个在下面 ...
那两个圆,你是草图画的吗,最好不用草图,用三维空间的,圆弧画,你可以把圆分割两半就行啦
26
 楼主| 发表于 2013-1-7 10:55:23 | 显示全部楼层
这个我搞好了,我把两端的圆改成半圆,扫掠就出来了半个壶嘴,然后我在草图里把半圆镜像成整圆,整个壶嘴就出来了,然后再求和。只是我还是做的稀里糊涂的,还有壶嘴中间有根线。(上下两部分结合处)
51
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2013-12-21 14:12:50 | 显示全部楼层
扫略的时候注意两点:
1.截面曲线的方向要一致(注意是一致,不是绝对的同向)
     红框标出的按钮就是换曲线方向的
2.截面曲线的起始点最好对齐。如果采用“点对齐”方法,就需要手动对齐起始点和节点。如果不对齐点,扫略得到的曲面容易出现褶皱、交叉等等问题。
用UG草图画的圆做扫略的时候容易遇到的问题是难以对齐圆的起始点。原因是UG草图生成的圆,默认以草图坐标系的X轴为起始位置。简单的解决办法有两种:
1.采用“点对齐”方法,手动对齐
2.草图中画半个圆或1/4圆,然后用镜像
发表于 2013-12-21 05:16:15 | 显示全部楼层
jianing045 发表于 2013-1-7 10:55
这个我搞好了,我把两端的圆改成半圆,扫掠就出来了半个壶嘴,然后我在草图里把半圆镜像成整圆,整个壶嘴就 ...
圆也分起始角度的,你这种情况就是两个圆的起始方向反啦,圆画好啦一次就扫掠出来没有中间那条线。或者打断线串再做也可以。
发表于 2013-12-21 08:25:29 | 显示全部楼层
发图片看不清楚啊,是不是参考线少啊,或者方向不对什么的!
GMT+8, 2025-4-19 02:53
