查看: 5621|回复: 11
[经典资料] AutoCAD公差标注技巧
论坛技术员论坛元老
发表于 2013-1-5 18:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家分享一些以前自己收藏的资料!
1 公差代号标注,如Ф65K7;
2 极限公差标注,如Ф65-0.021+0.009;
3 同时标注公差代号和极限偏差,如Ф65K7-0.021+0.009.
AutoCAD2000所提供的尺寸公差标注,是在尺寸管理命令(Dimension style Manager)中建立一个“公差标注式样”,在(Tolerance)(公差)和(primary Unit)(主要单位)选项卡中进行上下偏差等有关参数的预先设置(具体略过),每标注一个不同的尺寸公差都要返回(Dimension Style Manager)中进行设置,很麻烦,且只能完成上述标注式样的第2种——标注极限偏差。对尺寸公差标注获得一些体验,现总结如下:
一、属性匹配法:[主要命令:(Properties)属性工具]
利用预先设置的一个尺寸公差式样,然后通过(Properties)属性工具进行修改。例如把Ф65-0.021+0.009的上下偏差改为Ф65-0.015+0.004
1 单击(Properties)命令按钮,弹出(Properties)属性工具对话框。
2 单击已标注尺寸Ф65-0.021+0.009,回到(Properties)对话框,在(Tolerance)选项中对Tolerances limit upper/Tolerances limit lower显示的上下偏差值进行分别修改即可。
二、尺寸修改法:[主要命令:(Dimension Edit)尺寸标注编辑命令]
利用“尺寸标注编辑命令”标注尺寸公差,是对图中已经标注的尺寸进行修改,不论原尺寸是什么式样,都城可以方便进行修改,如把尺寸58改为Ф65-0.021+0.009。
1 单击(Dimension Edit)命令按钮。
2 命令提示行显示Enter type of dimension editing(Home/New/Rotate/Oblique/),输入N确认,显示(Multline Text Editor)多线文本编辑对话框。
3 在(Character)(字符)选项卡中输入%%C65+0.009^-0.021(注意插入“^”)分开上下偏差),删除“<>”(原尺寸),拖动鼠标选中+0.009^-0.021,单击(a/b)(堆叠/取消堆叠)按钮,单击(OK)按钮。,退出对话框。
4 鼠标变成捕捉框,捕捉已标尺寸58,确认就修改成Ф65-0.021+0.009(对图中任何尺寸都可以完成修改,有点像(Match Properties)命令。
47
论坛技术员论坛元老
 楼主| 发表于 2013-1-5 18:43:16 | 显示全部楼层
很好的东东,全力支持UG爱好者论坛!~
沙发自己抢占!加油!
1623
11万
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员论坛元老
发表于 2013-1-5 18:53:06 | 显示全部楼层
我一般都是用燕秀解决啊
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2013-1-5 18:56:37 | 显示全部楼层
嘿嘿,支持一下,可是你东西说的条理不清,看起来有点糊涂,最好做一个图文教程
517
9万
超级版主
发表于 2013-1-5 20:44:33 | 显示全部楼层
文字就是不爽,最好做成视频来讲解一下就爽多了··哈哈
47
论坛技术员论坛元老
 楼主| 发表于 2013-1-6 08:00:52 | 显示全部楼层
好!稍后奉上……{:}
点评
很好·在这替大伙谢谢你了  发表于 2013-1-6 11:54
发表于 2013-4-27 07:27:35 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
50
中将
发表于 2013-4-27 08:20:04 | 显示全部楼层
我用最笨的文字修改,只要双击就可以,呵呵!
发表于 2013-4-28 09:18:41 | 显示全部楼层
说的还是你有动手的号哎,没有使用过
34
发表于 2013-11-5 19:34:59 | 显示全部楼层
用这样细致的东西给人分享  分为谢谢
GMT+8, 2025-4-30 11:20
