查看: 12831|回复: 13
[已解决] 工程图中基准的标注—UG爱好者
发表于 2012-1-5 12:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
上午做了个工程图,有2个问题如下图:
1.如何把①处短粗线排到尺寸线外面一段距离;
2.如何拉长②处的线段让圆在尺寸线外面。如下图结果
也就是完全按机械制图来做,是怎样实现的,请高手做点详细的解答,谢谢!
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-1-5 13:42:31 | 显示全部楼层
直接来视频好了,贴图都麻烦。
资源:
115网盘附件下载说明必看):
下载请看上面的
以下下载地址不必理会
基准符号大小调节.rar (2.35MB)
51
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2012-1-5 12:52:24 | 显示全部楼层
右击标注,样式,里面有很多参数
43
优秀版主论坛技术员论坛元老
发表于 2012-1-5 12:55:14 | 显示全部楼层
楼上的说得很对,右击标注,里面很多设置,自己可以去设置下!
65
贵宾
论坛贡献灌水王推广达人可爱天使
发表于 2012-1-5 12:57:38 | 显示全部楼层
我一般导入到CAD,CAXA中标注。。。楼上说的对~参数都可以自己设置,研究下就会了。
 楼主| 发表于 2012-1-5 12:58:12 | 显示全部楼层
不是尺寸标注啊
是那个基准 我知道尺寸有很多设置
 楼主| 发表于 2012-1-5 13:01:30 | 显示全部楼层
设置里面的线段长度D是灰色的不可更改啊
点评
你可以去用户默认设置里面试试。  发表于 2012-1-5 13:03
65
贵宾
论坛贡献灌水王推广达人可爱天使
发表于 2012-1-5 13:02:10 | 显示全部楼层
51
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2012-1-5 13:08:08 | 显示全部楼层
选中画好的基准,右击,样式,看到的应该是这个图,改一下 H 就可以了。
另外那个标注的短竖线是没法拉长的,没找到设置。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
副总经理 + 10
发表于 2012-1-5 13:14:11 | 显示全部楼层
样式里面的H就是条距离的,改成大于0的数字就可以
GMT+8, 2025-4-3 14:08
