查看: 17482|回复: 18
[图文教程] UG曲面做法案例-第6例
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2013-1-2 18:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:见图
补面过程
相交曲线,求顶部片体与zx基准面交线,移动对象,将顶部交线,竖直向下分两次复制移动,距离分别是2mm和6mm
直线,选择复制线段端点,两侧向外延伸一段距离,拉伸,以上直线为截面线,y方向,对称值拉伸
相交曲线,利用拉伸与原有片体求交线,缝合,将两侧面和圆弧面缝合成一个片体
面倒圆,顶部片体与侧面倒圆角,相切约束,圆角位置截止到上个交线位置
抽取曲线,抽取顶部圆角边缘线,删除两特征,通过曲线组,利用截交线和抽取边缘线,做一曲面
扩大曲面,将曲线组面扩大,注意去掉编辑副本,原来的面就没有啦,直接显示扩大以后的面,缝合,将原有片体缝合成一个整体
修剪体,以扩大面为界修剪缝合实体,隐藏不用的线体,边倒圆,半径r1.5
WCS定向,移动坐标,原点,x点,y点,分别按图选择相应点位,相交曲线,求上坐标系xy平面与圆角面求交线,面倒圆,相切约束,边倒圆,半径r5,注意选择单条曲线,此部圆角顺序不要颠倒,一定放到面倒圆之后,如果颠倒,可能使面过于复杂,导致软件计算不出上一步骤的面倒圆
WCS定向,原点,x点,y点,直接按图捕捉到点即可,相交曲线,选yz平面与侧面求交线,
WCS定向,原点,x点,y点,如下图制作,相交曲线,求前面和yz面的交线
WCS定向,做法如下,相交曲线,xy平面与r5圆角面求交线
抽取边缘线,分割曲线,在相交曲线端点处断开,删除内侧断开线,艺术样条,G1连接两端
网格铺面,G1相切约束,补片,将网格铺设的面补到实体上,效果
WCS定向,原理同上,重复上述过程,以下简述,相交曲线,yz面与圆角面求交线
WCS定向,x点指向斜线点,相交曲线,yz面与侧面求交线
相交曲线,利用上一坐标,xy面与竖直圆角面求交线,分割曲线,交线端点分割,删除中间线,艺术样条,G1连接两端
网格铺面,G1连接,补片,网格片体补到实体上
效果图
UG8.5经典曲面教程100例(更新版)
http://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11026&fromuid=15801
参与人数 2U币 +10 G币 +35 收起 理由
小马哥* + 25 辛苦
副总经理 + 10 + 10 不错,支持!
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-1-2 18:42:50 | 显示全部楼层
沙发我来坐,支持矫版!{}
4737
9万
 楼主| 发表于 2013-1-2 19:14:43 | 显示全部楼层
ldtwl 发表于 2013-1-2 18:58
虽然我现在不会,也还看不太懂,但我相信这是好东西,把它作为资料保存起来,以备后用!
经过基础学习,慢慢做,会有提高
4737
9万
 楼主| 发表于 2013-1-3 10:01:36 | 显示全部楼层
lcd5201314 发表于 2013-1-3 09:16
看不懂的都是好东西,收藏先,哈
嘿嘿,这个是曲面初级教程,如果向提高ug的水平的话,那必须经过这个过程,希望你努力
39
发表于 2013-3-25 17:26:37 | 显示全部楼层
送人玫瑰手有余香!!!!!!!
发表于 2013-12-1 00:06:13 | 显示全部楼层
不错不错
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2014-1-27 22:20:32 | 显示全部楼层
我挺喜欢图文教程的,矫老师教学认真论坛新手有福了。
发表于 2014-1-28 21:33:02 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2015-3-1 16:11:58 | 显示全部楼层
6.jpg 感谢版主,新年快乐。
发表于 2015-3-30 11:57:35 | 显示全部楼层
有点难啊
GMT+8, 2025-2-1 17:48
