查看: 26961|回复: 112
[图文教程] Proe中如何正确设定材料密度
 火.. [复制链接]
灌水王灌水王
发表于 2012-12-31 14:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的目标是希望计算出来的工件质量单位是Kg具体做法如下(本文以CREO2.0为例,其它版本一样):
<<光看不回帖,只好隐藏了,呵呵!>>
1、打开建立零件默认的模版文件
2、确认或修改config文件里边的材料指定目录(以下是我自己指定的,这项一定在有): 图片1.png 然后保存config文件!
3、在主界面菜单上选择:文件→准备→模型属性,出现如下界面:
4、单击上图中:材料→单位→更改出现如下界面:
6、单击步骤3图中:材料→材料→更改出现如下界面(我只放了一个材料密度配置): 图片6.png
7、在上图中steel.mat文件上右键→Propertiesr打开后将其密度值及密码单位修改为如下: 图片7.png 修改完成后在此对话框上点击保存到库: 图片8.png 保存文件名为:steel.mtl: 图片9.png
8、在steel.mtl上右键→Propertiesr如下:
说明已经将45#钢的密码更改正确了!
9、双击文件steel.mtl出现下图,然后点击确定:
点击确定,回到模型属性界面,点击关闭!此时将本文件保存,以后新那零件时会自动调用里边的设置!
10、至此设定已经OK,回到零件状态下,画一个边长100mm的立方体计算质量如下: 图片12.png
显示本零件的重量为:7.83公斤,我们验证一下:由密度计算公式:ρ=m/V得出:
m=ρV=7.83g/cm3 *100mm*100mm*100mm=7.83g*103=7.83公斤
教程结束!谢谢!
最后附上本教程的WORD文档:
参与人数 1U币 +10 G币 +10 收起 理由
副总经理 + 10 + 10
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-12-31 14:52:48 | 显示全部楼层
我来支持一下,谢谢分享!~{}
发表于 2013-7-2 15:05:28 | 显示全部楼层
这是实用问题,Pro/E的公吨太不可理解了,应该用kg。支持楼主。
发表于 2013-7-2 15:09:22 | 显示全部楼层
好文章,已下载,用到我的应用中。
发表于 2013-7-3 22:41:49 | 显示全部楼层
jint今天有空来学习这个功能{:sad:}
发表于 2013-9-30 22:44:23 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2014-1-18 10:34:57 | 显示全部楼层
三维是比较烦,尤其对于新手,不太好弄明白
发表于 2014-5-18 20:32:04 | 显示全部楼层
学习了,看看有没有帮助!!!
发表于 2014-5-28 14:55:50 | 显示全部楼层
希望能有用
发表于 2014-6-5 12:47:18 | 显示全部楼层
看看学习一下
GMT+8, 2025-1-10 22:46
