查看: 14363|回复: 19
[图文教程] UG曲面做法案例-第4例
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2012-12-28 19:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:
1、根据框架线铺面,所铺曲面自然、光顺(G2连续)。
2、把柄上的弧线是把柄弧面上的最高处。
补面过程
给出样条线为一整体,不便后续补面,圆弧,三点式,绘制四个圆弧,基本曲线中选择快速修剪
原样条线进行隐藏,删除尾部圆弧,用艺术样条桥接3点,两端G1连续,中间G0即可
曲线分割,将头部线条,在直线部分添加一个点进行分割,曲线延伸,线性方式,输入曲线选替换,扫掠做片体
直线,以绿色样条为端点,绘制z轴方向直线,扫掠,以上扫略片体边缘和绘制直线为截面线,底部圆弧为引导线,插值方式选择三次,其余参数默认,制作片体
艺术样条,G1连接两端点,曲线长度,自然延伸上样条线,输入曲线选择替换
偏置曲线,将顶部曲线按照3D轴向方式,向下偏置2.5mm,距离大小以超过右端样条线分割处为主
拉伸上偏置曲线,方向为y轴方向,对称值拉伸成片体,修剪体,以上拉伸片体为界进行修剪
隐藏辅助片体,直线,选择底部大圆弧两个端点绘制直线,拉伸,顶部最大轮廓线,拉伸方向选择上面做的直线,对称值拉伸
偏置圆弧线,距离值大小选择公式,调出表达式,选择测量,半径方式,测量圆弧半径,确定,返回表达式,
输入减号,再次选择测量,半径测量,测量原有片体周围圆弧半径,确定后,完成两个半径值差减,做出偏置距离,偏置曲线确定
上下两条圆弧,偏置同样数值,利用偏置曲线记忆功能完成,注意,此处偏置后,下红色圈里的线相交位置可能有重叠,先用连结曲线检查一下,什么位置有相交,然后用修剪角,将对于线体去除,据此图,下面的位置有相交位置
修剪片体,用偏置的三条线,按z轴方向修剪片体,WCS定向,利用点-垂直于曲线方式,移动坐标,参考点位任意选取,修剪体,用xy平面修剪片体
利用截面曲线,还利用上坐标系的xy面截交两侧片体,艺术样条,G2连截交线端点和修剪片体边缘端点,另一侧同理
等参数抽取分界位置两个片体0.05%位置线,以此边界,修剪片体,艺术样条,G1连接片体边缘两端,分割曲线,将样条分成2份,删除一侧,艺术样条,G2连接缺口两端,删除另一侧样条线,艺术样条,G2连接两端。另一侧片体接口处,抽取位置95%,接下来做法按照上述图片进行此处不在重复
网格铺面,与已有片体采用G2连续,注意,选交1线时,把相交处截止打开,这样才能选择一部分线,另一侧接口位置处理方式相同,网格铺面,注意交叉线串,只要选用新做的线串,不选用头部绿色原线串,该线串会影响到G2连接
WCS定向,点-垂直于曲线方式,将坐标沿着顶部脊线,前移一段距离,截交曲线,用xy平面对两个面和脊线做出截线和截点,艺术样条,三点桥接,两端G2,中间点截点G0
WCS定向,相同方法,移动坐标到另一位置,截交线,做出面和线的截交线和点,艺术样条,三点桥接,两端G2,中间G0
WCS定向,另一位置,截面曲线,交线和交点,艺术样条,G2连两端,中间点G0连接
网格铺面,G2连接所有辅助面
效果图
UG8.5经典曲面教程100例(更新版)
http://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11026&fromuid=15801
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-12-28 21:54:03 | 显示全部楼层
支持精品。{}
4737
9万
 楼主| 发表于 2013-1-1 09:23:25 | 显示全部楼层
☆风爱海☆ 发表于 2012-12-31 11:49
最好是做一个动画,这样发的图片太乱了,看不清楚。
希望你能耐心看下去,跟着做,这个坚持不住,动画同样学习效果不好
4737
9万
 楼主| 发表于 2013-1-1 09:23:46 | 显示全部楼层
ldtwl 发表于 2012-12-31 19:55
哎!还是慢慢来吧!从最基础的学起!
是的,希望你能跟着一起做
发表于 2013-1-2 14:50:26 | 显示全部楼层
看得吃力
4737
9万
 楼主| 发表于 2013-1-2 18:12:17 | 显示全部楼层
兵马俑在宁波 发表于 2013-1-2 14:50
看得吃力
先把基础打好,再慢慢学习,加油
39
发表于 2013-3-25 17:25:49 | 显示全部楼层
送人玫瑰手有余香!!!!!!!
1626
11万
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员论坛元老
发表于 2013-4-12 11:22:48 | 显示全部楼层
太好了啊 又有新教程了啊 支持了啊。
发表于 2013-12-1 00:06:36 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2013-12-1 00:09:52 | 显示全部楼层
不错不错
GMT+8, 2025-3-14 05:07
