查看: 17353|回复: 7
[视频教程] 这种中心线该怎么抽取.....
发表于 2012-12-25 17:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
未命名.jpg 怎样抽取中心线............
发表于 2012-12-25 17:59:37 | 显示全部楼层
可以试试抽取边界然后偏置吧
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2012-12-25 23:20:48 | 显示全部楼层
你这个是一个圆柱型的吗?如果是的话,有个命令叫抽取中心线的,在插入,来自实体曲线之类的位置有一个单独命令,你试试,如果不行,prt上传
27
 楼主| 发表于 2012-12-26 17:36:44 | 显示全部楼层
1.zip(23.06KB)文件来了.....
27
 楼主| 发表于 2012-12-26 17:37:21 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2012-12-25 23:20
你这个是一个圆柱型的吗?如果是的话,有个命令叫抽取中心线的,在插入,来自实体曲线之类的位置有一个单独 ...
版主,文件来了,你看看...
4737
9万
发表于 2012-12-26 18:15:32 | 显示全部楼层
rencaiwang 发表于 2012-12-26 17:37
版主,文件来了,你看看...
你的文件,我导入进来有很多个小面,我说的那个办法不行,快办法,我没有了,是一些笨笨的方法,我就不说啦,你找老叶帮忙吧
27
 楼主| 发表于 2012-12-26 18:32:39 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2012-12-26 18:15
你的文件,我导入进来有很多个小面,我说的那个办法不行,快办法,我没有了,是一些笨笨的方法,我就不说 ...
抽直的圆中心线很容易,像这种变形的东西不知道怎样弄......谢谢了,版主!
4737
9万
发表于 2012-12-26 22:07:22 | 显示全部楼层
有一些笨办法,就是抽取圆柱面的4等分线,然后做面,抽中线
GMT+8, 2025-4-2 15:52
