[已解决] 请问IPW是什么意思?
发表于 2014-5-20 11:00:07 | 显示全部楼层
10楼答对了!
发表于 2014-6-16 20:23:26 | 显示全部楼层
又受教了,支持楼主
发表于 2015-6-24 20:52:09 | 显示全部楼层
前两天我也问了这个问题,今天在你这里看明白是什么意思了,呵呵
发表于 2015-12-7 23:08:58 | 显示全部楼层
二次加工残料
发表于 2016-7-6 20:33:32 | 显示全部楼层
IPW
I是inherit,继承的意思:
P是prcess,加工,过程的意思:
W就是我们熟悉的workplece工件几何组,毛坯;
我们一般编程的时候是不做workplece的,也就是一般不选毛坯,指定加工坐标系也就是MCS,有的时候都不用改MCS就开始编程了!其实UG编程第一步是要指定MCS和安全高度的,第二步指定工件几何组,还是用工件几何组来表达workplece的意思吧,里面还包含部件和干涉两个几何组呢!“毛坯”叫惯了,都忘记还两个其他功能!第三步,编辑刀具组,第四步才是创建刀路。为了图省事,都是直接第四步,直接干!
所以,使用IPW加工的时候,必须两个程序的要在同一个workplece中,而不是选择好刀具,其他默认!编辑下速度和进给,完事,那UG编程就体现不出他的优势了!当然UG编程现在用的人似乎越来越少了,我工作的地方,还有用MC9,人家照样干的飞快!
IPW加工有点麻烦,这玩意一不小心就会撞刀,原因多半是刀具大小问题,用的人好像不多!
发表于 2016-7-6 20:34:41 | 显示全部楼层
I PW
I是inherit,继承的意思:
P是p r c e s s,加工,过程的意思:
W就是我们熟悉的w o r k p l e c e工件几何组,毛坯;
我们一般编程的时候是不做w o r k p l e c e的,也就是一般不选毛坯,指定加工坐标系也就是M CS,有的时候都不用改M CS就开始编程了!其实U G编程第一步是要指定M CS和安全高度的,第二步指定工件几何组,还是用工件几何组来表达w o r k p l e c e的意思吧,里面还包含部件和干涉两个几何组呢!“毛坯”叫惯了,都忘记还两个其他功能!第三步,编辑刀具组,第四步才是创建刀路。为了图省事,都是直接第四步,直接干!
所以,使用I PW加工的时候,必须两个程序的要在同一个w o r k p l e c e中,而不是选择好刀具,其他默认!编辑下速度和进给,完事,那U G编程就体现不出他的优势了!当然U G编程现在用的人似乎越来越少了,我工作的地方,还有用M C 9,人家照样干的飞快!
I PW加工有点麻烦,这玩意一不小心就会撞刀,原因多半是刀具大小问题,用的人好像不多!
发表于 2016-7-6 20:35:56 | 显示全部楼层
I PW I是inherit,继承的意思: P是p r c e s s,加工,过程的意思: W就是我们熟悉的w o r k p l e c e工件几何组,毛坯; 我们一般编程的时候是不做w o r k p l e c e的,也就是一般不选毛坯,指定加工坐标系也就是M CS,有的时候都不用改M CS就开始编程了!其实U G编程第一步是要指定M CS和安全高度的,第二步指定工件几何组,还是用工件几何组来表达w o r k p l e c e的意思吧,里面还包含部件和干涉两个几何组呢!“毛坯”叫惯了,都忘记还两个其他功能!第三步,编辑刀具组,第四步才是创建刀路。为了图省事,都是直接第四步,直接干! 所以,使用I PW加工的时候,必须两个程序的要在同一个w o r k p l e c e中,而不是选择好刀具,其他默认!编辑下速度和进给,完事,那U G编程就体现不出他的优势了!当然U G编程现在用的人似乎越来越少了,我工作的地方,还有用M C 9,人家照样干的飞快! I PW加工有点麻烦,这玩意一不小心就会撞刀,原因多半是刀具大小问题,用的人好像不多!UG编程的复杂性,造成了使用时候的安全性降低,所以,使用UG编程的兄弟们,得注意啊,主要参数设置完成了,其他的参数多看看,别一不小心干坏了!
发表于 2017-12-24 12:03:44 | 显示全部楼层
“处理中的工件”就是IPW!
GMT+8, 2025-4-30 17:22
