查看: 4980|回复: 10
[求助] UG后处理
发表于 2012-12-22 19:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个1的是ug4.0的后处理,加工的时候它可以一直走完,不停顿。2的是UG7.0的后处理,这个程式启动以后,它下刀的时候会停顿一次,需要再按一次启动,动机床才会继续运行。这是同一个后处理的,不知道怎么解决这个问题。
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2012-12-22 23:30:20 | 显示全部楼层
7.0和4.0设置不同的,你查看一下7.0做刀路时的,其他设置参数
发表于 2012-12-22 23:37:53 | 显示全部楼层
是不是机床代码的问题
 楼主| 发表于 2012-12-23 09:31:07 | 显示全部楼层
王志刚 发表于 2012-12-22 23:37
是不是机床代码的问题
是同一个机床
133
中将
优秀版主论坛贡献推广达人可爱天使
发表于 2012-12-23 10:47:42 | 显示全部楼层
看了一下,应该是你的后处理的问题,改一下你的后处理,看你的后处理中有一个M0令,在后处理中去掉就可以了。
 楼主| 发表于 2012-12-23 10:59:08 | 显示全部楼层
cai718li 发表于 2012-12-23 10:47
看了一下,应该是你的后处理的问题,改一下你的后处理,看你的后处理中有一个M0令,在后处理中去掉就可以了 ...
嗯   谢谢   我去试试
 楼主| 发表于 2012-12-23 11:19:09 | 显示全部楼层
龙生 发表于 2012-12-23 10:59
嗯   谢谢   我去试试
真的可以了{:}0
 楼主| 发表于 2012-12-23 14:50:00 | 显示全部楼层
版主   我想在后处理构造器里面把这改好,怎么该呢?
133
中将
优秀版主论坛贡献推广达人可爱天使
发表于 2012-12-23 17:38:31 | 显示全部楼层
打开后处理构造器,在线性动中,把M0去掉,
 楼主| 发表于 2012-12-23 18:44:51 | 显示全部楼层
果然是大师,听你的,搞定了。
点评
呵呵,互相学习,以后多来论坛吧。  发表于 2012-12-24 08:54
GMT+8, 2025-4-5 23:20
