查看: 3512|回复: 7
[求助] 求解决老掉牙的8.0安装启动问题(希望叶版能看到)
发表于 2012-12-21 21:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
新装的电脑,系统是XP,SP3的系统,装4。0完全正常使用,可是装8。0就是装不上,试装了2次,都是发生“安装错误四”同样问题!我删除重装时,已按叶版说的清除了注册表,可以说已完全删除的了,叶版所提到的此问题解决办法都试过了,还是不行!难道是叶版所说的新旧许可证交接出了问题(像图2所说)?如何解决?
在进程里我检查到共有4个“lmgrd.exe",1个"uglmd.exe",1个"ugslmd.exe运行,但它们所指的路径是不同的,
2个“lmgrd.exe",1个"uglmd.exe"指向的是4。0的许可证里;4。0能正常启动。
2个“lmgrd.exe",1个"ugslmd.exe"指向的是8。0的许可证里;8。0出现图中的启动问题。
CPU的占用都是0,
望各位赐教,谢了。。。。。
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2012-12-21 22:58:09 | 显示全部楼层
你等待一会呢,或者先启动8.0服务,把4.0关了,然后再启动4.0的服务,你是win7的等待一会再打开ug,或者重启一下看看
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-12-22 07:47:21 | 显示全部楼层
是的,先按楼上版主说的,把NX4的许可证先关闭开机自启动,然后重启电脑。
不会设置请看这里:
许可证手工启动和删除图解
http://www.ugsnx.com/forum.php?m ... =4116&fromuid=1
请自行排查原因,这个错误有多种原因会引起。
 楼主| 发表于 2012-12-22 15:21:42 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2012-12-21 22:58
你等待一会呢,或者先启动8.0服务,把4.0关了,然后再启动4.0的服务,你是win7的等待一会再打开ug,或者重启 ...
没办法解决{:cry:},我已完全停止4。0许可证重启后再装的8。0,装好再重启,还是这个报警{:mad:}
 楼主| 发表于 2012-12-22 15:26:27 | 显示全部楼层
不会设置请看这里:
请求叶版远程查查原因{:},拜谢。。。我已完全停止4。0(取消了开机运行)许可证重启后安装8。0再重启,结果一样{:cry:},
4737
9万
发表于 2012-12-22 23:12:12 | 显示全部楼层
緑葉飄楊 发表于 2012-12-22 15:26
请求叶版远程查查原因,拜谢。。。我已完全停止4。0(取消了开机运行)许可证重启后安装8。 ...
你的系统是不是有问题呀,win7吗?
 楼主| 发表于 2012-12-22 23:22:18 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2012-12-22 23:12
你的系统是不是有问题呀,win7吗?
这个不是WIN7吧
4737
9万
发表于 2012-12-22 23:32:27 | 显示全部楼层
緑葉飄楊 发表于 2012-12-22 23:22
这个不是WIN7吧
你的系统为什么是专业版的,xp应该不会有问题的,你把4,先关掉,把8打开,看看8能不能启动起来
GMT+8, 2025-3-15 14:31
