查看: 2712|回复: 8
[求助] 这个图怎么画的,求教。
VIP会员灌水王
发表于 2012-12-18 13:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图我感觉这个空间结构的线不好画,主要是那里的倒圆角R20,只要画出线,就可以用管命令来做,但是那R20的线倒角R20我就不会了,求高手帮忙了。
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2012-12-18 14:52:49 | 显示全部楼层
用基本曲线里面的圆角方式,我给你做了一个视频,第一种方式光标覆盖两条线,光标球的圆心代表圆角的圆心位置,第二种方式是选线方式,按照圆弧的逆时针方向选线,最后点一下,这一下是圆角的圆心的大概位置。
录像10.rar(1.17MB)
VIP会员灌水王
 楼主| 发表于 2012-12-19 09:11:00 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2012-12-18 14:52
用基本曲线里面的圆角方式,我给你做了一个视频,第一种方式光标覆盖两条线,光标球的圆心代表圆角的圆心位 ...
谢谢,果断顶一个。问一下,做视频的录像怎么弄的,我也想试试,以后教一下别人。
VIP会员灌水王
 楼主| 发表于 2012-12-19 10:18:15 | 显示全部楼层
我刚又看了下视频,感觉你的命令我不知道在哪里,你好像直接用直线命令移动做出来的,没有用过草图,我是一部分用草图一部分用直线,其实草图这部分也可以用直线做,我理解,但是我不知道你着,曲线导员命令哪来的,我用的是8.0版本的,是因为版本不一样吗?
4737
9万
发表于 2012-12-19 12:20:35 | 显示全部楼层
chenmenglive 发表于 2012-12-19 10:18
我刚又看了下视频,感觉你的命令我不知道在哪里,你好像直接用直线命令移动做出来的,没有用过草图,我是 ...
你找基本曲线命令,里面有倒圆角,实在找不到,你命令查找器,这个图如果用草图的话,不能完成圆角,如果想提高水平,最好不要什么都用草图,这样会限制你的提高
发表于 2012-12-19 12:26:28 | 显示全部楼层
我刚才也画了下 可以建两个夹角为60缝合,倒圆,然后抽取轮廓线,曲线倒圆角  曲线就出来了。  个人做法,呵呵
VIP会员灌水王
 楼主| 发表于 2012-12-19 12:50:44 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2012-12-19 12:20
你找基本曲线命令,里面有倒圆角,实在找不到,你命令查找器,这个图如果用草图的话,不能完成圆角,如 ...
哦,原来是这样,刚才我通过命令查找器打曲线导圆没找到,原来我是、命令用错了,谢谢告诉我。
VIP会员灌水王
 楼主| 发表于 2012-12-19 14:11:31 | 显示全部楼层
我试着用你视频里的方法,又出现两个新问题了。1、是倒圆角第一种方法我这里出现错误,2、我第二种方法有的地方成功,有的地方失败,我认为是不是我这几条曲线为封闭导致的,但是我将视图放大到很大都检查过各个角落,都闭合的,是不是肉眼看的有误差,有没有什么好的方法,像曲面分析一样之类的类似功能检查封闭曲线。
4737
9万
发表于 2012-12-19 14:56:46 | 显示全部楼层
chenmenglive 发表于 2012-12-19 14:11
我试着用你视频里的方法,又出现两个新问题了。1、是倒圆角第一种方法我这里出现错误,2、我第二种方法有 ...
你这两个错误,明显是不会使用这个命令所致,我建议你去看看书,或者其他资料,看看这个命令使用方法,我在二楼已经大概说了这个命令的使用方法。你仔细看看
GMT+8, 2025-4-5 23:29
