查看: 10274|回复: 8
[已解决] UG镜像特征不能阵列?
发表于 2012-12-15 10:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,小弟刚开始学习UG,请以后多多指教。今天遇到一个问题,就是镜像的特征不能再阵列了,这是为什么呢?如何解决呢?谢谢!
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-12-15 11:05:17 | 显示全部楼层
这个是正常的,{:}镜像的特征就不能再特征陈列或者再镜像特征了。
 楼主| 发表于 2012-12-15 11:32:47 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2012-12-15 11:05
这个是正常的,镜像的特征就不能再特征陈列或者再镜像特征了。
额,好的,谢谢,那你们是用什么其他方法解决的呢?
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2012-12-15 11:39:36 | 显示全部楼层
ug8.5可以的,你用的什么版本,如果不能话,你可以用同步建模里的阵列面,尝试一下,或者把你的图档上传,我试试
 楼主| 发表于 2012-12-15 11:43:42 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2012-12-15 11:39
ug8.5可以的,你用的什么版本,如果不能话,你可以用同步建模里的阵列面,尝试一下,或者把你的图档上传, ...
谢谢,我用的是8.0,我又重新建了个草图,然后不用以前的镜像了,就可以阵列了。
688
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2012-12-15 17:34:22 | 显示全部楼层
别一直阵列镜像的,有时候改都不好改
4737
9万
发表于 2012-12-15 19:23:00 | 显示全部楼层
8.0是有这个问题,应该是软件的漏洞,你可以升级一下8.0,也许这个问题能解决了
 楼主| 发表于 2012-12-17 11:19:15 | 显示全部楼层
嗯,好的,谢谢。
 楼主| 发表于 2012-12-17 11:19:49 | 显示全部楼层
3D小王 发表于 2012-12-15 17:34
别一直阵列镜像的,有时候改都不好改
哦,我没有那么做了。
GMT+8, 2025-4-5 23:26
