查看: 19642|回复: 20
[已解决] 如何修改UG加工页面对话框
VIP会员灌水王
发表于 2012-12-15 10:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上下两个4.0加工视频附带文件,我用的是8.0,一开始我用加工时候,弹出来一个很长竖着的菜单栏,我打开他的文件发现他是分为几组的,在同一个菜单栏,我比较喜欢这样,但是不会设置,亲,帮个忙了,谢谢,还有就是我刚回帖看到有位大侠在截图上画个圈圈,表示点哪里,我感觉不错,问一下,用什么软件的。
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-12-15 10:17:17 | 显示全部楼层
兄弟,UG8.0的软件就是这样的,和4.0是不一样的。UG8.0的对话框右上角有个机关,你打开可以看到相应的设置选项。
截图上画圈圈很简单的,有QQ就可以截图,默认是按CTRL+ALT+A 框选你要的截图的位置,这里截图位置的下方有一个工具条,上面就有你要的东西,完成后点保存到你要保存的位置就可以了。
点评
老叶给力啊  发表于 2012-12-15 11:28
2258
发表于 2012-12-15 10:19:48 | 显示全部楼层
还有一点,楼主,下次发贴求助时最好看清楚版块,不要看着版块就发贴。{:}
VIP会员灌水王
 楼主| 发表于 2012-12-15 10:28:23 | 显示全部楼层
哦,我是新手,刚刚来UG爱好者论坛,谢谢兄弟的及时回答,你刚说的版本不一样导致,但是我用8.0打开4.0文件,他里面的加工菜单栏和我自己创作8.0不一样,我是说能不能直接定制那个菜单栏,或者以着4.0文件做模版呢?下次我会注意的,搞清模版再来,很多不明白的地方以后要靠各位兄弟提点下了。
论坛元老活跃会员论坛技术员论坛贡献
发表于 2012-12-15 10:28:51 | 显示全部楼层
叶总速度好快。呵呵。楼主明白了应该。
发表于 2012-12-15 11:29:31 | 显示全部楼层
chenmenglive 发表于 2012-12-15 10:28
哦,我是新手,刚刚来UG爱好者论坛,谢谢兄弟的及时回答,你刚说的版本不一样导致,但是我用8.0打开4.0文 ...
你说的加工页面 截个图上来看看具体是哪里?
VIP会员灌水王
 楼主| 发表于 2012-12-15 14:02:48 | 显示全部楼层
着两张就是,前一张是我想要的效果图,也是那4.0的图在8.0上打开的,后面是我想要改变的图,也是我加工是出现选项框,图2太长了,很不方便,所以请大侠帮忙下解决着问题
VIP会员灌水王
 楼主| 发表于 2012-12-15 14:07:34 | 显示全部楼层
chenmenglive 发表于 2012-12-15 14:02
着两张就是,前一张是我想要的效果图,也是那4.0的图在8.0上打开的,后面是我想要改变的图,也是我加工是 ...
刚刚网络卡了,所以图片上传没成功,现在补上
518
9万
超级版主
发表于 2012-12-15 23:25:49 | 显示全部楼层
论坛早有答案··自己去找找···老叶也说的很明白了···可以直接定制···也可以直接把4.0的模板覆盖
VIP会员灌水王
 楼主| 发表于 2012-12-16 16:04:29 | 显示全部楼层
我是新手,刚接触UG,能否具体点,或者弄个视频来帮忙下。先谢谢各位了。
GMT+8, 2025-2-20 05:22
