查看: 12590|回复: 7
[已解决] CAD打印时去掉AutoDesk教育版产品生成字样
发表于 2012-12-12 11:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD出现“检测到教育版打印戳记,如果继续操作,图形在打印时将带有以下标题‘由AUTODESK教育版产品生成’”求大侠们解决一下打印问题
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-12-12 11:21:25 | 显示全部楼层
1、先将文件存储为dxf格式,再重新打开CAD,打开刚保存的dxf格式文件,另存为dwg格式,即可去除打印时的Autodesk教育版制作标记。
2、用其他的dwg版本转换工具(如AcmeCADConverter)转换成R14。
3、存为DWT模板文件,打开后再存回DWG也可解决。
附:2006安装说明
在输入授权码前要先点击Permanent(永久的)和Commerial(商业的),如果先点了Educational(教育的),就会算出教育版的激活码。
如果是商业或教育的,等出图的时候,你的图右下角会自己加加标签的。
记住:只能点击Permanent(永久的)
注意:安装时序列号不要用000-00000000,要用序列号:191-75444444;激活时要选择商业的(Commerial)。
另外,运行2006安装包中的 Bin\acadFeui\ 路径下的Setup.exe可以跳过安装时的IE6升级提示。
 楼主| 发表于 2012-12-12 11:45:25 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2012-12-12 11:21
1、先将文件存储为dxf格式,再重新打开CAD,打开刚保存的dxf格式文件,另存为dwg格式,即可去除打印时的Aut ...
第一种我知道,其他两种试过了,还是有这种情况,我就是想看看有没有在原文件修改的,这样方便点。主要是文件太多了,要是没有原文件修改的就算了,只能倒来倒去了。
 楼主| 发表于 2012-12-12 11:45:45 | 显示全部楼层
还是要谢谢{:}
84
贵宾
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-12-12 12:09:38 | 显示全部楼层
楼主使用的那个版本?建议安装高版本,使用注册机进行破解 ...
 楼主| 发表于 2012-12-12 12:16:40 | 显示全部楼层
我的版本没事 就是收来的CAD图出了问题 才有打印问题 我就想再原文件上修改
84
贵宾
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-12-13 19:07:38 | 显示全部楼层
这样子呀 ...你可以把对方给你的图档 把版本另存为06版本或者更低...
发表于 2017-7-25 21:52:49 | 显示全部楼层
要如何解決,求解
GMT+8, 2025-4-30 05:25
