查看: 7051|回复: 4
[求助] 如何调整UG标注中窄尺寸标注时箭头的长度 见图
发表于 2012-12-9 16:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
像上图中箭头的地方是哪个标注的
主要是标那个角度、和R34的那个尺寸
因为我做的工程图里面没有这几条线得
还有就是图中标注角度时。的90度0分正负30分
这个是哪个输入的呢?
不知道分和秒该哪个输入
谢谢了。。
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2012-12-10 10:49:11 | 显示全部楼层
第一个图片,在标注样式里,有设置箭头线长短的;第二个图,右下箭头的那个中心线,应该是用螺栓中心线那个,左上箭头位置那个直接标注就有,再加一个公差,就行了,那个分的地方是不是可以用附加文本来搞定,你的问题不清楚,我只能回答这里,不明白,请跟帖
 楼主| 发表于 2012-12-10 16:50:07 | 显示全部楼层
0101.png 第一个问题还是没有弄明白,我没有找到在哪里可以设置这个箭头线的长度?
另我的问题可能是我描述不清,我重新说一下
1.如果要标注图中R34.5的这个尺寸,就是图中B旁边的那个尺寸,你肯定得有和要线就像图中B所指的那条线
我在标注的时候。不能选取R4.5的那个孔的圆心,所以没办法标注
2.那么要标注图中的那个90度的尺寸,是不是得要图中的C那两条线呢?这个不知道其它的办法了。
3.我直接标注那个90度的尺寸,标注后显示的就一个直接的90度,没有后面的分或者秒什么。。
后面公差我是知道的。。但是他在公差里面也标了单位的,应该是分。。但是这个我就给标注不了了。。不像CAD里面输个什么东东命令就好了。。
在此也多谢版主大人的解答。。谢谢了!
 楼主| 发表于 2012-12-14 19:43:12 | 显示全部楼层
顶起来,没有人来回答了吗?
     版主大大。。帮我解决下,,谢谢。
发表于 2013-3-2 13:05:04 | 显示全部楼层
同求第一个问题
GMT+8, 2025-4-7 12:04
