查看: 12242|回复: 83
[分享] 塑料模具的验收
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-12-8 20:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些行规操作:
一、模具估价与报价、报价与模具价格
模具估价后,并不能马上直接作为报价。一般说来,还要根据市场行情、客户心理、竞争对手、状态等因素进行综合分析,对估价进行适当的整理,在估价的基础上增加10-30%提出第一次报价。经过讨价还价,可根据实际情况调低报价。但是,当模具的商讨报价低于估价的10%时,需重新对模具进行改进细化估算,在保证保本有利的情况下,签订模具加工合同,最后确定模具价格。模具价格是经过双方认可且签订在合同上的价格。寠昀漀渀琀="]
这时形成的模具价格,有可能高于估价或低于估价。当商讨的模具价格低于模具的保本价进,需重新提出修改模具要求、条件、方案等,降低一些要求,以期可能降低模具成本,重新估算后,再签订模具价格合同。应当指出,模具是属于科技含量较高的专用产品,不应当用低价,甚至是亏本价去迎合客户。而是应该做到优质优价,把保证模具的质量、精度、寿命放在第一位,而不应把模具价格看得过重,否则,容易引起误导动作。追求模具低价,就较难保证模具的质量、精度、寿命。廉价一般不是模具行业之所为。但是,当模具的制造与制品开发生产是同一核算单位或是有经济利益关系时,在这种情况下,模具的报价,应以其成本价作为报价。模具的估价仅估
算模具的基本成本价部分,其它的成本费用、利润暂不考虑,待以后制品生产的利润再提取模具费附加值来作为补偿。但此时的报价不能作为真正的模具的价格,只能是作为模具前期开发费用。今后,一旦制品开发成功,产生利润,应提取模具费附加值,返还给模具制造单位,两项合计,才能形成模具的价格。这时形成的模具价格,有可能会高于第一种情况下的模具价格,甚至回报率很高,是原正常模具价格的几十倍,数百倍不等。当然,也有可能回报率等于零。寠昀漀渀琀="]
二、模具价格的地区差与时间差寠昀漀渀琀="]
这里还应当指出,模具的估价及价格,在各个企业、各个地区、国家;在不同的时期,不同的环境,其内涵是不同的,也就是存在着地区差和时间差。为什么会产生价格差呢,这是因为:一方面各企业、各地区、国家的模具制造条件不一样,设备工艺、技术、人员观念、消费水准等各个方面的不同,产生在对模具的成本、利润目标等估算不同,因而产生了不同的模具价格差。一般是较发达的地区、或科技含量高、设备投入较先进,比较规范大型的模具企业,他们的目标是质优而价高,而在一些消费水平较低的地区,或科技含量较低,设备投入较少的中小型模具企业,其相对估算的模具价格要低一些。另一方面,模具价格还存在着时间差,即时效差。不同的时间要求,产生不同的模具价格。这种时效差有两方面的内容:一是一付模具在不同的时间有不同的价格;二是不同的模具制造周期,其价格也不同。寠昀漀渀琀="]
三、模具报价单的填写寠昀漀渀琀="]
模具价格估算后,一般要以报价的形式向外报价。报价单的主要内容有:模具报价,周期,要求达到的模次(寿命),对模具的技术要求与条件,付款方式及结算方式以及保修期等。寠昀漀渀琀="]
模具的报价策略正确与否,直接影响模具的价格,影响到模具利润的高低,影响到所采用的模具生产技术管理等水平的发挥,是模具企业管理的最重要的,是否成功的体现!寠昀漀渀琀="]
四、模具的结算方式寠昀漀渀琀="]
模具的结算是模具设计制造的最终目的。模具的价格也以最终结算到的价格为准,即结算价。才是最终实际的模具价格。寠昀漀渀琀="]
模具的结算方式从模具设计制造一开始,就伴随着设计制造的每一步,每道工序在运行、设计制造到什么程序,结算方式就运行到什么方式。待到设计制造完成交付使用,结算方式才会终结,有时,甚至还会运行一般时间。所有设计制造中的质量技术问题最终全部转化到经济结算方面来。可以说,经济结算是对设计制造的所有技术质量的评价与肯定。寠昀漀渀琀="]
结算的方式,是从模具报价就开始提出,以签订模具制造合同开始之日,就与模具设计制造开始同步运行。反过来说,结算方式的不同,也体现了模具设计制造的差异和不同。寠昀漀渀琀="]
结算方式,各地区、各企业均有不同,但随着市场经济的逐步完善,也形成一定的规范和惯例。按惯例,结算方式一般有以下几种:寠昀漀渀琀="]
    (1)
“五五”式结算:即模具合同一签订开始之日,即预付模具价款50%,余50%待模具试模验收合格后,再付清。寠昀漀渀琀="]
这种结算方式,在早期的模具企业中比较流行。它的优缺点有以下:寠昀漀渀琀="]
    1)50%
的预付款一般不足于支付模具的基本制造成本,制造企业还要投入。也就是说,50%的预付款,还不能与整付模具成本运行同步。因此,对模具制造企业来说存在一定的投入风险。寠昀漀渀琀="]
    2)
试模验收合格后,即结算余款。使得模具保修费用与结算无关。寠昀漀渀琀="]
    3)
在结算50%余款时,由于数目款项较多,且模具已基本完工,易产生结算拖欠现象。寠昀漀渀琀="]
    4)
万一模具失败,一般仅退回原50%预付款。寠昀漀渀琀="]
    (2)
“六四”式结算:即模具合同一签订生效之日起,即预付模价款的60%,余40%,待模具试模合格后,再结清。寠昀漀渀琀="]
这种结算方式与第一种结算方式基本相同。只不过是在预付款上增加10%。这相对于模具制造企业有利一点。寠昀漀渀琀="]
    (3)
“三四三”式结算:即模具合同一签订生效之日,即预付模价款的30%,等参与设计会审,模具材料备料到位,开始加工时,再付40%模价款。余30%,等模具合格交付使用后,一周内付清。寠昀漀渀琀="]
这种结算方式,是目前比较流行的一种。这种结算方式的主要特点如下:寠昀漀渀琀="]
    1)
首期预付的30%模价款作为订金。寠昀漀渀琀="]
    2)
再根据会审,检查进度和可靠性,进行第二次40%的付款,加强了模具制造进度的监督。
    3)
余款30%,在模具验收合格后,再经过数天的使用期后,结算余款。这种方式,基本靠近模具的设计制造使用的同步运行。寠昀漀渀琀="]
    4)
万一模具失败,模具制造方,除返还全部预付款外,还要加付赔偿金。赔偿金一般是订金的1-2倍。寠昀漀渀琀="]
    (4)
提取制件生产利润的模具费附加值方式:即在模具设计制造时,模具使用方,仅需投入小部分的款项以保证模具制造的基本成本费用(或根本无需支付模具费用)。待模具制造交付使用,开始制件生产,每生产一个制件提取一部分利润返还给模具制造方,作为模具费。寠昀漀渀琀="]
这种方式,把模具制造方和使用方有机地联系在一起,形成利润一体化,把投资风险与使用效益紧密地联系起来,把技术与经济、质量与生产效益完全地挂钩在一起,这样也最大限度地体现了模具的价值与风险。这种方式是目前一种横向联向的发展趋势。其主要特点是:充分发挥模具制造方和模具使用方的优势,资金投入比较积极合理。但对于模具制造方来说,其风险较大,但回报率也较为可观。寠昀漀渀琀="]
模具的结算方式,还有很多,也不尺相同。但是都有一个共同点,即努力使模具的技术与经济指标有机地结合,产生双方共同效益。使得模具由估价到报价,由报价到合同价格;由合同价格到结算价格,即形成真正实际的模具价格。实行优质优价。努力把模具价格与国际惯例接轨,不断向生产高、精、优模具方向努力,形成共同良好的、最大限度的经济效益局面。这是模具设计制造使用的最终目标!
技术岗位应该知道的东西:
影响模具结构及模具个别系统的因素:
1.
型腔布置。
根据塑件的几何结构特点、尺寸精度要求、批量大小、模具制造难易、模具成本等确定型腔数量及其排列方式。
对于注射模来说,塑料制件精度为3级和3a级,重量为5克,采用硬化浇注系统,型腔数取4-6个;塑料制件为一般精度(4-5级),成型材料为局部结晶材料,型腔数可取16-20个;塑料制件重量为12-16克,型腔数取8-12个;而重量为50-100克的塑料制件,型腔数取4-8个。对于无定型的塑料制件建议型腔数为24-48个,16-32个和6-10个。当再继续增加塑料制件重量时,就很少采用多腔模具。7-9级精度的塑料制件,最多型腔数较之指出的4-5级精度的塑料增多至50%。
2.
确定分型面。
分型面的位置要有利于模具加工,排气、脱模及成型操作,塑料制件的表面质量等。
3.
确定浇注系统(主浇道、分浇道及浇口的形状、位置、大小)和排气系统(排气的方法、排气槽位置、大小)。
4.
选择顶出方式(顶杆、顶管、推板、组合式顶出),决定侧凹处理方法、抽芯方式。
5.
决定冷却、加热方式及加热冷却沟槽的形状、位置、加热元件的安装部位。
6.
根据模具材料、强度计算或者经验数据,确定模具零件厚度及外形尺寸,外形结构及所有连接、定位、导向件位置。
7.
确定主要成型零件,结构件的结构形式。
8.
考虑模具各部分的强度,计算成型零件工作尺寸。
模具的验收
一、制品的验收
模具制造结束后,要经过多次试模,一般中小型模具需试模1~3次,大中型模具需要3~5次,结构特别复杂的模具试模次数可能还会更多。试模次数的多少与所采用的设备和操作工艺员素质有关,与模具设计、生产质量等因素息息相关。同时,在某种程度上反映了一个模具厂的技术水平。
最能全面反映模具水平的是最后一次试模所提供的样件。通常把该样件送定货方,以检查结果作为模具验收时的一个重要依据。样件基本尺寸正确与否可以反映模具的制造精度。因此,在验收过程中,首先要进行制品验收。
验收制件至少在塑件成形或所要求的后处理完成16小时之后进行。验收的标准环境温度23±2℃,相对湿度50±6%、露点温度21℃,大气压890~1060hPa、空气流速≤1m/s。如果实际环境不标准,可在双方协商的条件下进行,或者所测得的数值用相应的长度膨胀系数加以修正。
      1.
制品基本尺寸的检验
取得一件样品,首先要观察它的整体形状正确,基本造型是否符合产品设计思想。然后对制品的基本尺寸进行检验。
      2.
制品配合尺寸的检验
   制品的配合尺寸是指制品互制品之间或制品与相关元器件之间的配合尺 寸,包括局部配合尺寸和整体相对位置尺寸。
      3.
试装配检验
   当基本尺寸、外形尺寸、配合尺寸检查结束,认为基本符合设计要求时,可以进行试装配检验,这是制品检查中十分重要的手段,它可以对配合尺寸进行验证,对空间曲面进行验证。
      4.
制品外观质量检查
   当预装符合要求后,需要对制件的表观质量进行全面的检查,这时的表 观质量是指不存在常见缺陷条件下,表观质量是否符合要求。
      5.
动平衡和静平衡试验
   对于高速运转的部件要进行动、静平衡试验;对于要求强度高的制件,要进行抗冲击试验,强度、高温试验等。
二、模具的验收
  制件通过全面验收后,要对模具进行验收,前面提到,能够提供完整样件的模具,可以视为整体结构上基本合理。然而,对模具的其它部位仍要认真检查,模具结构部位的加工精度、镶块方式、热处理手段等方面的因素直接影响着模具的使用寿命。
       1.
模具的外观质量
一副模具摆在面前,首先观察其模板机械加工水平,模板平直、上下面均平磨成形。外形尺寸整齐,四边有(2~5)mmX45°的倒角,会给人留下良好的印象,甚至使人联想到模具内部加工质量一定是上乘。如果外表面粗糙,模板长短不齐,尽管不影响内在质量,却使人很难想象这样的模具能够制造出高质量的制品。
       2.
模具主要零件尺寸的检验
   塑件验收合格后,型腔尺寸正确与否基本得到了证实,模具其它方面的尺寸公差需要进一步检查。
       3.
主要结构件的状况
   保证模具结构中的运动部件、模具镶块、镶件、滑块及运动中的易损件等的正常工作。
       4.
模具材料处理
   在模具设计时,用户可以对模具材料提出特殊要求,模具标准件的热处理可以依照国家标准进行。
       5.
易损件及备件
   每个模具都有它的易损件,因而在模具出厂进,要配有备用件。有的非标准件要求模具厂同时制作两份,以备生产厂更换。
文档下载地址:
塑料模具的验收.rar (10.72 KB, 下载次数: 61)
参与人数 1G币 +10 收起 理由
小马哥* + 10 牛!
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2012-12-8 20:43:25 | 显示全部楼层
沙发我的,顶起{:}
2258
 楼主| 发表于 2012-12-8 21:03:02 | 显示全部楼层
liuchen123 发表于 2012-12-8 20:47
正在找这个东西呢!老叶你来的真是太及时啦!
只要是有用的东西,我都会上传,{:}
84
贵宾
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-12-8 21:48:31 | 显示全部楼层
支持老大啦,谢谢分享
发表于 2012-12-9 08:43:38 | 显示全部楼层
支持一下 分享一下
发表于 2012-12-9 09:28:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,好资料
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员论坛元老
发表于 2012-12-9 10:07:38 | 显示全部楼层
我也来学习了,支持。
发表于 2012-12-9 12:18:31 | 显示全部楼层
太好了谢谢了
发表于 2012-12-9 13:10:40 | 显示全部楼层
新手学习中
发表于 2012-12-11 08:25:53 | 显示全部楼层
谢谢老叶!
GMT+8, 2025-2-25 12:44
