楼主: 副总经理
The environment variable UGII_TMP_DIR set to causes an error
 火... [复制链接]
发表于 2017-4-12 21:35:29 | 显示全部楼层
这个必须顶顶顶
发表于 2017-4-13 07:21:21 | 显示全部楼层
line 1189 of o:/ugnx100/ip24/src/syss/shar ind sys.c the environment variable ugii_tmp_dir set to C:/TEMP CAUSE AN ERROR
发表于 2017-4-13 16:04:52 | 显示全部楼层
sfsafesd
发表于 2017-4-14 11:48:47 | 显示全部楼层
1111111111122222
发表于 2017-4-14 13:41:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主{:sad:}{:biggrin:}{:biggrin:}
发表于 2017-4-14 13:43:11 | 显示全部楼层
我遇到启动错误 line 2358 of o:\ugnx100\ip24\src\syss\error\ind\error.cxx UNIX ERROR:errno 9:bad file descriptor Trying to remove C:\USER\XXXXX\APPDATA\local\temp\\乱码cfcca.syslog
发表于 2017-4-14 15:06:30 | 显示全部楼层
求解决方法
发表于 2017-4-14 20:03:00 | 显示全部楼层
马上就可以了
发表于 2017-4-14 20:48:20 | 显示全部楼层
吾问无为谓吾问无为谓吾问无为谓喂喂喂
发表于 2017-4-14 20:48:44 | 显示全部楼层
吾问无为谓吾问无为谓吾问无为谓喂喂喂
GMT+8, 2025-3-1 18:13
