查看: 13186|回复: 9
[求助] 如何把草绘曲线约束到实体边线上
发表于 2012-12-5 01:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们好,本人UG新手,搞了好久的一个问题都没处理好,就是怎么样把草绘曲线约束到实体的表面,如圆柱体、圆锥体的边界线上,如下图所示,请朋友们解答一下,不甚感激,谢谢
发表于 2012-12-5 07:54:19 | 显示全部楼层
用约束里的 点在曲线上
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-12-5 08:30:52 | 显示全部楼层
圆柱体就没有边界线,所以首先要抽取出轮廓线。。 可以在建模中抽取轮廓线  也可以在当前草图中自己用上下两个圆的象限点连条直线  。然后再约束
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2012-12-5 09:24:36 | 显示全部楼层
同意楼上的做法,只能这么做了
爱好者终身VIP
发表于 2012-12-5 09:31:17 | 显示全部楼层
投影呢?你画好草图的线,然后投影到圆柱表面也是可以的.
 楼主| 发表于 2012-12-5 13:58:43 | 显示全部楼层
月夜飘风 发表于 2012-12-5 08:30
圆柱体就没有边界线,所以首先要抽取出轮廓线。。 可以在建模中抽取轮廓线  也可以在当前草图中自己用上下两 ...
谢谢版主,受教了,不过感觉还是比较麻烦,也许是刚接触UG这一块吧,感觉草绘没布衣那么方便操作。
如上图所示,约束不给力呀{:mad:}
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-12-5 15:16:31 | 显示全部楼层
习惯就好了
论坛贡献灌水王
发表于 2012-12-5 17:40:44 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2018-4-24 22:55:51 | 显示全部楼层
我相信
发表于 2019-5-8 15:18:28 | 显示全部楼层
圆柱体就没有边界线,所以首先要抽取出轮廓线。。 可以在建模中抽取轮廓线  也可以在当前草图中自己用上下 ...
在一个曲面上画轨迹,怎么才能使轨迹与曲面相切,之前看视频看到过,想不起来怎么搞了,只记得好像给那个造型的截面弄出来了
GMT+8, 2025-2-4 11:48
