查看: 4981|回复: 9
[求助] UG关闭不了
爱好者终身VIP
发表于 2012-11-27 09:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关闭UG的时候只有点是才可以关闭,点否则没有一点反映,点是的话可以关闭但是不保存,怪事啊,这个是什么情况?
发表于 2012-11-27 10:08:19 | 显示全部楼层
额 ,这个好像不是UG问题吧,你没看清对话框,你保存下文件!或者这个文件不需修改!你点确定就好了!
133
中将
优秀版主论坛贡献推广达人可爱天使
发表于 2012-11-27 10:19:44 | 显示全部楼层
有点不太明白,不过同意楼上的
40
爱好者终身VIP
 楼主| 发表于 2012-11-27 10:35:28 | 显示全部楼层
就是搞不清楚什么问题啊,突然就这样了!你可以试下 正常情况下 关闭对话框出来点是是保存当前文件以后退出,点否的话是直接退出了!我的问题是点否一点反映没有,点是的话是退出了但是不保存
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2012-11-27 10:38:29 | 显示全部楼层
个人觉着系统有问题了,改重装了,或者你电脑太卡了,在一个就是你系统和这个版本软件不兼容,多半是系统问题
42
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献
发表于 2012-11-27 10:50:16 | 显示全部楼层
楼主问题解决没有?一般情况先保存再关闭,否则出现对话框点错了,导致没保存就只有自认倒霉了。
40
爱好者终身VIP
 楼主| 发表于 2012-11-27 13:02:19 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2012-11-27 10:38
个人觉着系统有问题了,改重装了,或者你电脑太卡了,在一个就是你系统和这个版本软件不兼容,多半是系统问 ...
嗯 很有可能是系统问题 有次开着强行关机就变这样了 不是大问题  遇到了就提出来下 呵呵
40
爱好者终身VIP
 楼主| 发表于 2012-11-27 13:03:07 | 显示全部楼层
估计系统问题了 搞不清楚 6.0是正常的 估计强行关机 取消自检 就变这样了··问题不是很大
42
发表于 2012-11-27 13:27:46 | 显示全部楼层
应该没什么问题,应该是取消自检的关系。
发表于 2021-4-28 12:22:22 | 显示全部楼层
楼主解决了没?我的也是这样,退不出
GMT+8, 2025-2-2 15:55
