查看: 5926|回复: 1
[求助] 包裹几何体怎么用?
发表于 2012-11-26 23:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  是不是做镶块可以用到?
  求大神赐教!
42
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献
发表于 2012-11-27 11:07:51 | 显示全部楼层
包裹几何体
通过计算要围绕实体的实体包络体,用平的面的凸多面体有效地“收缩包裹”,使用缠绕几何体命令简化了详细模型。原先的模型可以由任意数量的实体或片体、曲线和点组成。
当您使用包裹几何体命令时:
  • 输入的几何体转换化为点,然后这些点包裹在由平的面构成的单个实体上。
  • 面将略微向外偏置,以确保包裹包络体包含所有选定的几何体。
  • 基本几何体保持不变。
因为包裹操作的结果是实体,所以您指定的输入内容必须不能共面。
下图显示包裹实体之前和之后如何显示该实体。
file:///D:/Program%20Files/Simens%20NX8.0/UGDOC/html_files/nx_help/zh_CN/graphics/graphicLibrary/nx/modeling/commands/wrap_geometry/wrap_geo_nosplit.gif
注释
因为几何体在包裹之前要转换为点,所以结果面和输入几何体之间的关系不总是很清楚。结果体可以广泛地进行更改,甚至可以用更改到特征输入的次级操作。当更新特征时,任何脱离此特征的边缘或面构建的子特征都非常容易受到更改的影响。更新后,子特征通常必须手动重新附着,以便保持要求的位置。如果您要多个子特征以“包裹几何体”的特征为基础,那么首先应该不确定体的参数,以确保它不会更改。
“包裹几何体”适用于以下工作:
  • 执行封装研究(例如,要简化复杂的模型)。
  • 执行空间捕捉研究(例如,要获得多个不相连对象所需空间的近似值)。
  • 转化线框数据(例如,作为将它转换到实体的起点)。
  • 隐藏专有数据(例如,要获得不带详细信息的合理表示)。
GMT+8, 2025-4-23 07:36
