查看: 4737|回复: 5
[原创] java开发UG的环境构建
发表于 2012-11-24 23:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
UGS公司早就发布了NXOpen for Java,可以使用Java语言来做开发。
为简捷方便计,如何构建一个NXOpen for Java开发环境呢?
具体目标就是从一个已有源代码文件出发,编译,然后在NX软件环境下执行。
正文
可以基于前一文构建,其实最重要的就是要告诉编译器NXOpen for Java类库的所在地。具体就是NXOpen.jar和NXOpenUF.jar。因此可以修改java-path.bat内容,如下所示。
///////////////////////////////////////// nxopen-java.bat ///////////////////////////////////////////
@echo off
rem 设置Java环境变量,便于编写Java程序
set JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_21
set Path=%JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\..\jre6\bin;%Path%
set CLASSPATH=.;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar
set NXOPENJARDIR=%UGII_ROOT_DIR%
set CLASSPATH=%NXOPENJARDIR%/NXOpen.jar;%NXOPENJARDIR%/NXOpenUF.jar;%CLASSPATH%
echo on
//////////////////// 该文件完毕
而快捷方式的设置与前面相同。
现在可以正式可以使用Java做NX二次开发了。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
副总经理 + 10 不错,支持!
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-11-25 00:58:42 | 显示全部楼层
这个不是一般人玩的,{:}
67
 楼主| 发表于 2012-11-25 01:20:47 | 显示全部楼层
刚开始是麻烦一些,过一阵就好了。应感谢论谈的UG8帮助文件。有介绍UG的JAVA类库。
1626
11万
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员论坛元老
发表于 2013-4-3 06:00:42 来自手机 | 显示全部楼层
搞搞grip还行!
47
论坛技术员论坛元老
发表于 2013-5-3 12:26:58 | 显示全部楼层
很好的东东,全力支持UG爱好者论坛!~
112
发表于 2016-8-15 15:37:32 | 显示全部楼层
这个的确高级可是对于我们普通用户有些可望不可及
GMT+8, 2025-2-25 03:23
