查看: 13593|回复: 9
NX 7.5某版本后处理构造器问题
发表于 2012-11-22 18:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天弄了一天后处理。就是想自己做一个后处理。可惜悲剧了一天。过程如下:
清早,打开电脑,单位使用的是NX7.5,postbuilder自然也是7.5.
目的:做一个四轴后处理。由于没有做过四轴编程,为了验证机床的四轴联动功能,特意设想了一个简单模型。即加工一个偏心圆柱,圆柱的轴线不过第4轴。再加上螺旋线刀路,就是四轴联动。
观察机床,结构即程序,发现第四轴代号为W,各轴方向见图,第四周为绕xm的左手旋向。
打开后处理builder ,设置好几个轴方向和代号,限位也加上,不懂就看看help。help里面说的还挺详细的。真实人性化啊,基本上把所有功能设置好了。就可以拿去找工人师傅上机验证了。
第一个问题来了,怎么保存。后处理器界面是两个窗口,分开的。弄太久忘了还有个窗口。
在后处理右上方,点开utilite - edit template post data file  点击new  选择自己刚建的那个pui。就添加进列表了。
开UG 进行后处理。悲剧开始了,错误1770007.这什么东西,以为自己设错了,把帮助文件又看了一遍。没什么问题啊。重新来,还是这样。
template post data file 里面找一个其他的,看下名字,先用其试试,可以后处理。用postbuilder打开这个pui,不修改任何东西。保存。再试试,错误1770007.如果修改了其他东西,错误就更长一些。这是怎么回事。
找UG6,可悲啊,办公室居然全部换成7.5了。。。。
回家,赶快开电脑,同样方法,成功。
原来是软件问题。UG经常会有软件问题,这真的是让人头疼,希望大家多多反馈。因为今天我在网上搜,居然没有一个人说这个事情。
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2012-11-22 20:57:07 | 显示全部楼层
你换一个高版本的软件试试呀!这个问题没办法的,或者给软件打补丁
133
中将
优秀版主论坛贡献推广达人可爱天使
发表于 2012-11-23 06:25:15 | 显示全部楼层
不太清楚,没遇到过这样的问题,我单位也用7.5。
75
发表于 2012-11-23 08:42:50 | 显示全部楼层
6.0以上的后处理构造器版本已经可以自由设置中英文界面了。另外你的旋转轴怎么会是W而不是A呢。真的不懂。
 楼主| 发表于 2012-11-23 08:45:24 | 显示全部楼层
我知道可以设置中英文。因为看英文和中文没什么区别,加上帮助文件是英文,所以用英文反而方便些。
另外机床这个轴是W,所以定义为W。
 楼主| 发表于 2012-11-23 08:46:15 | 显示全部楼层
家里的8.0上做出来没有问题,就是不知道8.0做出来的后处理器,在7.5上能不能用
 楼主| 发表于 2012-11-23 08:50:00 | 显示全部楼层
你用7.5的后处理构造器了吗,是那个的问题,不是7.5的问题
4737
9万
发表于 2012-11-25 18:31:25 | 显示全部楼层
应该可以的,你把8.0做的后处理文件,放到7.5里应该可以的,我没有尝试过
发表于 2013-12-8 23:49:18 | 显示全部楼层
我们厂的7.5也是个鸟样,看着就蛋疼…
发表于 2017-5-21 23:19:33 | 显示全部楼层
我也是这个问题困扰了几天,没找到解决的办法,希望哪个大神解答一下!
GMT+8, 2025-2-3 11:47
